Probier es mal hier: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
Beiträge von 0ntze
Mal ganz doof gefragt,
geht dein I**a und N**expert auch richtig ?
Hast du mal Probiert ein anderes Steuergerät zu codieren?Ansonsten kannst du wohl nur nach Schaltplan gehen und die Kabel für die Kommunikation prüfen. Wenn die i.O sind könntest du noch prüfen ob am Steuergerät überhaupt ein Ausgangssignal kommt.
Wenn die Stoßfängerantenne defekt ist, geht nur der Kofferraum nicht auf via Keyless.
Ist bei mir der Fall und da mich das nicht stört bleibt sie vorerst auch drin.
Ich denke also das hier kein Problem mit der Stoßfängerantenne sein wird.
Reparaturen gehen weiter:
Juli 2020 - 331000km
- Schwingungsdämpfer Riementrieb erneuert ( Continental)
- Riemen groß und Strechtriemen für Lenkhelfpumpe erneuert (Continental)
- Umlenkrolle (INA)
- Riemenspanner von Gates, der von Febi hat nicht lang gehalten
- Lenkhelfpumpe samt Riemenscheibe und Halter erneuert (Bosch)
- Unterdruckpumpe erneuert -
Müsste man halt schauen ob diese Defekt sind.
Auf jeden Fall würde ich die Ventilschaftdichtungen neu machen wenn du schonmal alles offen hast.
Glühkerzen ebenfalls.
und sowieso sämtliche Dichtungen die du öffnest.Ventile kannst du einschleifen, falsch ist es nicht nötig aber auch nicht. Da du diese ja nicht ersetzt und wenn du sie ausbaust kommt jedes Ventil an seinen vorherigen Ort zurück.
Für die Ölpumpenkette muss die Ölwanne ab, da gibt es keine andere möglichkeit. Lässt du die Kette drin kannst du auch die Ölwanne dran lassen.
Jeder Motor ist eine Zeitbombe.
Man kann nie sagen wie lang ein Motor hält.
Ich würde in jedem Fall weiterfahren
Meiner hat aktuell 331tkm runter. Kette und Pumpe noch original. Es kann sein das der noch 70tsd fährt evtl aber auch nur 5tsd. Ich würde mich überraschen lassen.
Es kann ja auch sein das dir morgen einer reinfährt und das wars dann für das Kfz.Bei den 5er E60/61 mit M57 und 235ps reißt zumeist die untere Kette.
Ja, ok. Wenn sie denn geht. Bei wem funktioniert die denn noch, und wie lange? Meine ging quasi noch nie.
BMW hat da eh eine andere Methode (hab ich bei meinem Auto mal gesehen), da braucht es diese Pumpe nicht.
Ansonsten kann man auch den Motor laufen lassen, so wie man das bei allen anderen Autos immer gemacht hat...Meine ging auch nicht, habe sie aber neu gemacht. Weil ich die funktion der Restwärme mega finde
Das war es mir wert
Mit unterdruck klappt das entlüften noch besser .. -
Zum Kühlkreislauf entlüften ist sie auch von Vorteil.
Zündung an, Heizung auf maximale Heizstufe stellen, Gebläse auf erste Stufe. Dann pumpt sie Zusatzwasserpumpe das Wasser um und entlüftet so den Kreislauf. -
Da sitz, wenn verbaut, die Zusatzwasserpumpe.
