werde das Radlager auf jeden Fall im Auge behalten.
Im Frühjahr muß ich eh die Bremsen wechseln. Wenn das Radlager sich meldet geht das halt vorher gleich auf einmal.
Was mich wundert ist der scheinbar verbogene Querlenker. 2ürde der nicht eher brechen?
Beiträge von Brunobär
werde glaube ich einmal Stoßdämpfer, Querlenker und Zugstreben bestellen. Die Radlager haben glaub ich nichts abgekriegt. Suche gerade schön straffe Stoßdämpfer für Serienfedern. Gar nicht so einfach.
habe doch schon heute schauen können: der rechte querlenker sieht aus, als wäre er nach unten durchgebogen. Gehört das so? Laut Fotos vom Ersatzteil nicht. Hier hat die Felge außen ein Cut. Links sind Felge und Reifen unbeschädigt. Aber der Stoßdämpfer ist von oben bis unten naß.
Ansonsten fällt optisch nichts auf. -
Vielen dank. Bin schon gespannt was mich da alles erwartet, wenn ich die Vorderräder abmontieren und ob ich die Fehler erkenne
Danke. Die Hinterachse sollte okay sein?
Lenkgetriebe, Federbein? Hilfsrahmen? -
Nach dem Verwandtenbesuch heute in Wien ist's wieder einmal spät geworden und ich wollte mit Frau und Kind nur noch heim. Nach 3 mal im Kreis fahren und wieder einmal links abbiegen verboten hab ich mir gedacht da vorne steht doch ein Auto in der gewünschten Fahrtrichtung - rechts ist ein Auto auf meiner Spur gestanden mit offenen Türen - also schnell nach links und: in der Dämmerung übersehen, daß die ganze Fahrbahn ca 12-15cm erhöht ist. Beim Auffahren hat es mir 3 Plastikteile rechts vor dem Hinterrad abgerissen, darunter die Wagenheberufnahme. Auf 30cm Länge ist die Plastikverkleidung durch und der Unterboden angekratzt, aber scheinbar nicht eingedrückt (Träger?) Die rechte Schwellerverkleidung ist Einen halben Meter vor dem HR eingerissen und steht weg. Vorne rechts hat die Stoßstange ein paar Kratzer vorne und unterhalb, aber sonst ist unten nichts kaputtes zu sehen. Das rechte Vorderrad hat ein gröberes Cut und der Reifen ist am Felgenschoner bis zum Gewebe aufgerissen. Daß Rad steht vorne ca 2cm nach außen und das ganze Auto zieht nach rechts.. Ich weiß ihr habt keine Glaskugel aber womit kann bzw muß ich rechnen? Lenkgetriebe - Spurstange? Hilfsrahmen? Was verbiegt hier am ehesten? Oder reißt? Bitte um ein paar Tips. Auch zu möglichen Schäden an der Hinterachse.
Bekomme das Auto erst am Montag heim und will was geht selber machen -
Hallo Lado
Die AHK sieht man ja nicht, Ich würde also so gut es geht mit Zopfbürste oder besser Phosphorsäure verdünnt oder einem Sandstrahlgerät entrosten und dann 2-3 Schichten Brantho Korrux schwarz mit dem Pinsel drüber. Hält zum Beispiel am Querlenker meines Alltags E30 (verkauft) seit locker 9 Jahren -
Haselnüsse? Kaum möglich. Hatte meinen E30 jahrelang unter einem Haselnussstrauch,, die tun gar nichts. Nicht einmal am Kopf
ich hab letztes Wochenende bei meinem E90 die abnehmbare von Westfalia mit Jaeger Elektrosatz verbaut. Habe die Tülle vom Pdc weggeschnitten und dann beim Jaeger die PDC Stecker einzeln durchgeschoben.
wenn Continental warum nicht TS860? Den 830 gibt's seit 2010 und die paar Euro fürs aktuelle Modell sollten schon drin sein
