Update:
Servus zusammen,
es gibt wieder ein paar Neuerungen.
Nachdem mir SK-Challenge eine Übereinstimmungserklärung und entsprechende Aufkleber zugeschickt hat, hatte ich nochmal mit dem TÜV telefoniert.
Somit wäre eine Eintragung möglich. Ich sollte allerdings ein paar Fotos zur Dokumentation mitbringen, damit er auch optisch die Teile zuordnen kann.
Einen Termin für die Abnahme muss ich noch vereinbaren, da der Prüfer erst wieder ab dem 27.07.2020 erreichbar ist.
Die Flaps habe ich zwischenzeitlich bei meinem örtlichen Lackierer machen lassen. Er hat dem Lack bzgl. Steinschlägen 30 % Elastizitierer beigemischt.
Zudem hat er die Lackflächen vorher mehrmals gemessen und wird mir deshalb in Kürze auch noch die Motorhaube neu lackieren.
Durch eine Nachlackierung beim Vorbesitzer, weicht diese etwas ab und das stört mich eigentlich schon seitdem ich das Auto habe.
Hier die lackierten Flaps vor der Montage:
https://abload.de/img/dsc_5160rckun.jpg
Vorher habe ich noch die drei unteren Frontgitter ausgetauscht und mehrere gammelige Schrauben ersetzt.
Anschließend kam der Stoßfänger wieder ran.
Darauf habe ich die Flaps montiert. Hierzu habe ich die Umrisse mit Filzstift (!!) angezeichnet.
Dann innerhalb der Umrisse den Lack gereinigt, mit Schleifpapier angeschliffen, mit BETACLEAN alle Klebeflächen gereinigt und dann die Flaps mit BETALINK K1 vollflächig verklebt. Dann habe ich die Flaps mit 3M Scotch Kreppband fixiert. Die Mindestaushärtezeit vom K1 beträgt 5 Stunden.
Ich habe das Auto 48 Stunden nicht bewegt.
https://abload.de/img/dsc_5183ydj7h.jpg
So sah es dann danach aus. Hartwachs habe ich bereits aufgetragen.
https://abload.de/img/dsc_522429kyt.jpg
https://abload.de/img/dsc_5226ifkkt.jpg
Mir persönlich gefallen die Flaps so wesentlich besser als in Carbon-üblicher-Optik.
Carbon passt bei meinem Auto nicht zum Rest. Lackiert sieht es für mich vollständig aus. Als ob die "Ecken" schon immer da dran gewesen wären.
Anschließend habe ich das vordere Kennzeichen anders befestigt.
Mit Klettband. 3M DualLock SJ355B - black
Ich bin die Medes Halter aus Aluminium vorne etwas leid, da bei jeder nächst besten Gelegenheit das Kennzeichen leicht eingedrückt war.
Insbesondere bei Service oder Werkstattarbeiten.
Hier dazu noch zwei Bilder.
https://abload.de/img/dsc_5238ywjuj.jpg
https://abload.de/img/dsc_5240b2jp6.jpg
Zudem ist das Ergebnis vom Ölcheck Anfang Juli eingetroffen.
https://abload.de/img/oelcheck_2_1bhjx1.jpg
https://abload.de/img/oelcheck_2_26vj3s.jpg
Erstmal soweit alles weitgehend normal. Allerdings sollte das Öl trotzdem raus.
Am vergangenen Montag bekam der 3er dann vorne neue Bremsen (Scheiben und Beläge) aufgrund von Vibration beim bremsen.
Wechsel der Bremsflüssigkeit.
Außerdem den geplanten Motorölwechsel + Filter und einen neuen Luftfilter.
Nach Rücksprache mit MOTUL Deutschland bin ich wieder auf das 8100 X-Clean 5W40 gegangen.
Da es nicht mehr offiziell von BMW die LL04 Freigabe besitzt, war ich mir zunächst unschlüssig.
Das hängt allerdings mit veränderten Test bzw. Prüfverfahren seitens BMW zusammen.
Hnsichtlich N20 Testverfahren wurde die LL04 zurückgenommen und nicht mehr offiziell bestätigt.
Da sich das Öl aber nicht geändert hat, kann man das Öl weiterhin empfehlen.
Ob ich später auf ein anderes 5W40 umöle, bleibt erstmal offen.
Des weiteren habe ich seit einiger Zeit nun auch die neue BMW Kühltache auf dem Rücksitz.
Die Tasche wird am kommenden Wochenende die erste längere Ausfahrt mitmachen.
https://abload.de/img/dsc_514880ker.jpg
So viel erstmal wieder von mir...
to be continued....
