eine intakte KGE erledigt keine Kolbenringe
Stimmt zu 100%. Was ist aber mit einer defekten KGE? Die seit 2006 drin steckte. Als Laie erkennt man erst wenn die Probleme macht. Ich sage dir folgendes: Um alles Objektiv beurteilen zu können,sollte man alle Details berücksichtigen.
Ich fahre ein BMW e90 318I 2006.04 B.J. Gekauft vom BMW Händler vor 1,5 Jahre( 70000tkm) Der Wagen hat z.Z. 101000tkm. Seit einiger Zeit höre ich ein klackern beim Gas geben bzw. Anfahren. Besonders schlimm beim rückwärts fahren. Fehlerspeicher zeigt nur ein Fehler 2A70 Stellmotor Nockenwelle. Dieses Geräusch tritt nur wenn Motor schon warm ist und nie in kaltem Zustand. Stellmor wurde schon vor 10 Monaten auf Garantie gewechselt weil es schon damals Fehler 2A70 im FS war. Ich habe vor kurzem Ölabschneider gewechselt, neue Zündkerze, Magnetventille Nockenwelle. Hilft nichts und noch schlimmer Motorgeräusch wird schlimmer und seit paar Tagen kommt beim anfahren und Gas geben weßer Rauch aus dem Auspuff der stark nach verbrantem Gummi riecht. Ich habe alle 10tkm Ölwechseln gemacht (Mobil 1 0W-40)
gehört es nicht zu guter Pflege? Was hätte ich noch selbst tun können? zum freundlchen und sich abzocken lassen? da war ich schon einmal und nichts besser geworden. Anbaugruppen austauschen auf Glück kann ich auch.
Die Fragen die ich hier gestellt habe, dienten nur einem Zweck. Um sich nicht bei sollchen Werkstätten über den Tensch ziehen zu lassen.
Ein mal werde ich noch versuchen ein Tipp und keine Erziehung zu bekommen. Kettenspaner wurde gewechselt. Die Kette wurde etwas besser gespannt (bei offener VD). Seit dem kommt Motorgeräusch zu 70% weniger vor.
Kleinste Metallspäne( wie winzigen Sandkörner) auf dem Stab könnten laut Mechanicker bei 100tkm Laufleistung auch ein normaller Abrieb bedeuten. Ich sollte dir ein Recht geben, Öl runter und Filtern danach diskutieren.
Sonst läuft der Motor ohne erkennbare Veränderung(Laufruhe gemeint). Einziges Problemist dass der Überdrück am Öl deckel immer häftiger wird+ starker Ölverbrauch. Der Wagen steht seit heute bei einer Werkstatt meines Vertrauns. Bin gespannt was dabei raus kommt. Soll ich hier berichten?
