Beiträge von Mike1960
Hallo!
Auf schlechter Straße, Bodenwelle, Gullideckel... poltert es Beidseitig, wie ein Durchschlagen! Es ist reproduzierbar aber nicht so einfach auszumachen.
Was habe ich getauscht:
Lenkgetriebe wurde überholt und Anbauteile erneuert:
Domlage, Federn, Dämpfer, Querlenker, Zugstreben, Koppelstangen sind Neu
Auch beim Vermessen keine Auffälligkeiten, einzig der Stabilisator hat wenig Platz in seiner Bewegung zum Aluramen, so rein optisch. Soll jedoch normal sein.
Wer einen Tip hat, nur her damit! Danke
Danke dir, das Risiko die CAS zu zerschießen ist deutlich vorhanden. Hat es da ein Tutorial zu?
Jep, dieser Weg ist der Eleganteste. Ich suche schon nach einer Anleitung, bin jedoch auf die Schnelle noch nicht fündig geworden. Erforderliche Gerätschaften sind alle vorhanden.
Okay, danke dir!
Konnte einen Reset des Zählers erfolgreich durchführen. Keine Warnlampe mehr! Nun ist die Frage, ELV reparieren, austauschen oder einen Elv Emulator einbauen? Gibt es für einen Elv Emulator eine Empfehlung?
keinen Plan wie ich codiere
Moinsen,
heute Morgen lächelt mich ein Fehlersymbol in Rot an. Lenkradverriegelung gestört, Lenkrad mit Schloß in Rot, die Verriegelung höre ich deutlich entsperren, Motor lässt sich auch "noch" starten. Was müsste ich tun um das Problem zu lösen? Wohne im Raum Osterode am Harz
Das Steuergerät habe ich bei ABS Steuergeräte in Hannover reparieren lassen, 5 Jahre Garantie und der Bremsdrucksensor war tatsächlich defekt. Nun scheint ruhe zu sein, der Fehler ist jedenfalls weg.
Baue die DSC Einheit heute aus und gebe sie morgen in Hannover einer Firma die sich darauf spezialisiert haben diesen Fehler zu lösen. Ich werde berichten
Hallo vielen Dank für die Hilfe!
Die Leitungen durchmessen ist gut, das sind ein paar Kabel! Ich habe ja noch die Version bei der die Sensoren im DSC Hydrolager Steuergerät verbaut ist. Da sind noch keine Druckschalter am Hauptbremszylinder.Verrückt ist das nach dem Entlüften via BMW IMPA ein paar Tag ruhe war.
Fehler via INPA. Nach bem Löschen kommt der Fehler sofort wieder.
