Die Montagepunkte waren "Gott-sei-Dank" gleich. Der Neodym klingt etwas heller bei gleicher Einstellung....
Beiträge von Klein-Olli
Hallo miteinander,
habe mir für meinen E91 ein HK-System aus e**y-Kleinanzeigen besorgt, beim Einbau musste ich allerdings feststellen, dass dieses wohl aus einem E92/93 stammte...
Unterschied sind hier die LS in den vorderen Türen, wobei die vom E90/91 wesentlich größere Magneten haben. Lassen sich hier Unterschiede bei Leistung bzw. Klang feststellen?
Warum macht BMW dies überhaupt? Platz in den Türen? Klang? Hinten ist alles wieder gleich...
Hallo, welchen Durchmesser haben die 6 (vorn) bzw. 4 (hinten) Kolben der Performance-Bremse?
Hi, was sind das für Felgen (Styling ??) und fährst Du diese mit Platten?
So schaut's dann aus. Teilenummer für die Ablage: 51167118064
Hallo miteinander, hab sowohl original Bluetooth als auch auch die Handy-Vorbereitung in der Mittelkonsole bzw. Armlehne. Kann ich letzteres ohne Einschränkungen entfernen, heißt über Bluetooth funktioniert weiter wie gehabt und ich gewinne zusätzlich noch Platz unter der Armlehne. Für aktuelle Handies gibt's eh keine Adapter für...
Hallo miteinander, das Lösen der Mittelkonsole war relativ einfach, allerdings lässt diese sich jetzt nicht mehr vollständig montieren. Es sind ca 1 - 1,5cm, die sie sich nicht mehr nach vorne schieben läßt. Es ist auch leider nicht zu sehen, woran es liegen könnte - Kabel hängen zumindest keine dazwischen. Habt Ihr eine Idee, woran es liegen könnte?
Noch kurze Frage an unseren Bastelkönig aus Dorsten: Welche Ankerbleche wurden verbaut?
Da magst du recht haben, auch ich gehöre zu der Fraktion "Hauptsache, es funktioniert.".
Aber die Farbe gold/gelb schreit ja nun mal förmlich nach "Einladung" für die Rennleitung. Und wenn der Kläger erst mal da ist, ist der Richter nicht mehr weit.
