...aber F10 und E70 haben doch gar nicht solche Bremsen, die fahren alle schön noch auf Schwimmsattel rum... zumindest laut ETK.
Die Nummern sind aus dem ETK, auf den Sätteln stehen ja keine BMW-Nummern drauf, nur die von ATE oder Brembo. Aber die Beläge passen dann wieder... ![]()
Beiträge von Klein-Olli
E90: 34116773201 und ...202
F30: 34116850931 und ...932Vom F30 bis F36 ist überall der gleiche Kram drin, was sollte denn dann eine "falsche F-Bremse" (Zitat Patty) sein?
Wir reden hier nur von vorn.... - und der 340er F30 hat von Haus aus die 4-Kolben-Festsattel-Bremse mit 340mm drauf, BMW nennt das "Sportbremse"; fehlt nur die blaue Farbe. Allerdings läßt sich diese Sportbremse ja problemlos auf Performance (370mm) umswitchen.
hab jetzt die Sättel nicht bei der Hand, aber das Foto zeigt das Problem doch recht eindeutig: Oben E90 335i, unten F30 340i - da passt nix.
325ix, Baujahr 2010
Erstes update war auf E90 335I - problemlos, zweiter Versuch auf F30 - siehe Foto -
[Blockierte Grafik: https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/DSC_1414.JPG]Hallo miteinander! Angeblich passen ja die vorderen Bremssättel des F30 auf dem E90...plug&play...
Allerdings haben die Befestigungsschrauben bzw. deren Löcher einen Abstandsunterschied von ca. 20mm.
Also wie soll das funktionieren? -
Laut ETK sind diese aber nur für den Sensor der Leuchtweitenregulierung (???).
Hallo miteinander,
jetzt geht's los... Die LS sind alle auf L7 getauscht, die Löcher im Dach nebst LS und die zweiten in den hinteren Türen sind auch schon drin - fehlt nur noch der Center Speaker in der Mitte.
Eigentlich auch kein Hexenwerk, allerdings hab ich mir das Originalkabel besorgt (eigentlich doof
, denn in der Bucht gibt es uncodierte Stecker, die ich dann auch für die Dachlautsprecher benutzt habe).
Jetzt die Frage: WO kommt die der Clips mit der Halterung rein (siehe Foto)? Möchte ungern mit Kabelbindern arbeiten, wenn man den Originalhalter schon mal hat.
Vielleicht hat ja einer ein Foto im eingebauten Zustand... -
Hi, hat irgendjemand die 335er Bremsanlage (348mm) in seinen Papieren eingetragen?
...und DAS muss sich jetzt ein BERLINER von einem ÖSTERREICHER sagen lassen?
War es nicht der ÖSTERREICHER, der sich '45 in BERLIN feige erschossen hat?
