Beiträge von SteelFK1
    Bestätige, über CAN-Bus schaltet der automatisch um, einfach das rote Kabel was an der Cinch mit angeschlossen ist, vorne an Campower und hinten an 12v das rote Kabel von der Kamera selbst.
    Und dann eben noch das schwarze Kabel von der Kamera selbst, einfach an das Rücklicht, das reicht aus, braune Kabel, glaub Pin3 war das.
    Hi,
    seit einigen Tagen leuchten die LEDs auch nach dem abschließen durchgehend.
    Habe nach Kabelbruch Ausschau gehalten und diese wieder in Ordnung gebracht, nur hab ich weiterhin das Problem das die LEDs durchgehend leuchten.
    Das war vorher nicht der Fall, auch nicht nach Stunden schalten diese sich ab.
    Auch habe ich über Nacht die Batterie abgeklemmt, kein Erfolg.
    Fehlermeldung hab ich nur wegen Bremslicht FRM, Bremslicht Meldung kommt nach Lust und Laune, funktioniert aber.
    Was kann das sein?
    AK Motion habe ich vor ca. einer Woche fest verbaut gehabt, kann das damit was zutun haben?
    Testweise habe ich AK Motion außerbetrieb genommen gehabt, auch kein Erfolg.
    Lg
    Okay krass, komplett neue Infos.
    Also echt nur
    Turbo, muss man noch für sich entscheiden ob TTH400 / Turbosystems3 und mit 420 PS zufrieden sein.
    LLK 7.5".
    HDP vom F Modell 50d keine bedenken.
    Ölpumpe statt zu bearbeiten oder sonstiges, einfach eine 50d Pumpe & gut ist.
    AGR und DPF klar.
    Keine Sensoren, keine Ventilfedern. Hoffe richtig verstanden?
    Und wenn ich 470PS anstrebe mit der Turbosystems4, dann müssten wiederum die Sensoren vermutlich noch mit gemacht werden? Sonst bleibt alles so wie es ist?
    Fazit:
    ~420PS - TTH400 / TS3 - HDP 50d F Modell - Ölpumpe 50d
    ~470PS - TS4 - HDP 50d F Modell, Sensoren & Ölpumpe 50d
    TS schreibt bei Stage 3 Turbolader "Power range: 420+HP", also ginge mit TS3 420 - 470PS?
    Versteht man das Pluszeichen darunter, da beim TS4 bereits 470+ steht?
    „Bis“ wird das Pluszeichen ja wohl nicht bedeuten
    Passt das so?
    Ölpumpe:
    Finger weg von den kleineren Ritzeln!! Eine höhere Pumpendrehzahl bedeutet zwar fürs erste einen größeren Volumenstrom, jedoch auch einen höheren Verschleiß der Pumpe, die Pumpe verliert also auch über die Lebensdauer schneller an Öldruck.
    Eine 50d-Ölpumpe ist wesentlich sinnvoller, diese hat breitere Pumpenräder und kann so mehr Öl fördern, ohne dass die Langlebigkeit der Pumpe drunter leidet. Hier muss nur die Halterung von der alten Pumpe übernommen werden.
    Finger weg habe ich mir gemerkt, werde ich nicht anrühren!
    Eine 50D Pumpe aber von einem G Modell schon oder kann man ohne Sorgen noch die vom F Modell nehmen? Ist da was dran an der Sache mit den Spänen? Vermutlich ja aber Prozentual eher so gering das man darüber sich keine Sorgen machen sollte? Ich weiß nicht ob ich die vom Kollegen dann abkaufen sollte mit seinen Sensoren oder paar Scheine mehr ausgeben sollte für eine Pumpe vom G30 50d.
    Unabhängig davon für was man sich entscheidet, muss man diese dann noch umbauen im inneren? Um die Sache mit dem verdrehen vielleicht zu verhindern?
    Sagst ja die Halterung aus der alten, also sagst du "nimm die vom F Modell und bau die Halterungen um", oder?
    Öl:
    Okay - 5w40 ist gemerkt und ich werde mich mit den Ölen von Ravenol beschäftigen.
    Ölwechselintervall:
    Bis Dato hab ich mich immer ans 1x im Jahr oder alle 10.000km gehalten gehabt, ich glaub die 250h erreiche ich nicht in einem Jahr da ich 3 Fahrzeuge habe und ständig wechsle, daher bleibe ich dann bei der Variante 1x im Jahr.
    Danke!
    ich fahre seit einiger Zeit einen N57 30d mit 245 PS und plane, das Fahrzeug auf ca. 400–450 PS aufzubauen – selbstverständlich nur im Ausland auf abgesperrter Strecke.
    Zum N57 findet man sehr viele unterschiedliche Meinungen, deshalb würde ich mir gern ein paar fundierte Einschätzungen aus der Praxis einholen.
    Zum Fahrzeug:
    • Laufleistung: ca. 300.000 km
    • Steuerkette & Lagerschalen: bereits erneuert
    • Motorlauf: unauffällig, läuft sehr gut
    Die Laufleistung schreckt mich nicht.
    Geplantes Setup / bisherige Überlegungen
    • Upgrade-Turbolader
    • 7,5" Ladeluftkühler
    • Hochdruckpumpe vom 50d
    • Map- & Rail-Sensoren
    • Verstärkte Ventilfedern (wirklich nötig?)
    • Ölpumpen-Upgrade (kleineres Zahnrad + stärkere Kette – sinnvoll oder übertrieben?)
    • DPF „richten“
    • AGR-Platte „richten“
    • Difflockdown (starre Verbindung Diff ↔ Achsträger)
    • Abgasanlage: möglichst 35d-Anlage oder originale Anlage bearbeiten
    • Öl: umsteigen auf 0W-40 & wechseln alle 8–10 tkm statt 10–12 tkm
    Offene Fragen / Unsicherheiten
    Turbo
    Einer von AS Performance rät mir vom TTH450 ab, da dieser für ein Daily wohl recht spät kommt.
    Empfehlung dort: TTH400, ca. 420 PS, bessere Fahrbarkeit.
    ➡️ Ist das realistisch?
    ➡️ Gibt es sinnvolle Alternativen im Bereich 400–450 PS mit akzeptablem Ansprechverhalten?
    Hochdruckpumpe (HDP)
    Hier gehen die Meinungen extrem auseinander:
    • Ich hab die Möglichkeit, günstig eine 50d-HDP aus dem F-Modell zu bekommen (inkl. Sensoren)
    • AS Performance & DiTuPa raten davon ab (Thema Verdrehen / Späne)
    • Andere sagen: „reine Geldmacherei, F-Modell fahren viele problemlos“
    • Wieder andere empfehlen:
      • G-Modell 50d
      • oder Originalpumpe bearbeiten lassen
    ➡️ Welche HDP ist für ~450 PS wirklich sinnvoll und standfest?
    ➡️ F-Modell riskant oder unproblematisch?
    ➡️ Bearbeitete Originalpumpe vs. OEM-50d?
    Ventilfedern
    ➡️ Ab welcher Leistung / welchem Ladedruck sind verstärkte Ventilfedern beim N57 wirklich notwendig?
    ➡️ Relevanz für 400–450 PS oder eher erst darüber?
    Ölpumpe
    ➡️ Ist das Upgrade auf das kleinere Zahnrad + stärkere Kette empfehlenswert?
    ➡️ Präventiv sinnvoll oder nur bei extremen Setups notwendig?
    Das Fahrzeug wird Daily benutzt, über Ratschläge, Erfahrungen & Meinungen würde ich mich sehr freuen!
    Vielen Dank im Voraus!
    Da bin ich wieder, hab die SMDs von eBay ja im Tacho wie man sehen kann eingebaut gehabt, die restlichen die übrig waren beim Schalter für die Sitzheizung vorhin, aber leider feststellen müssen das diese exxxxxxtrem zu hell sind :D
    Habe andere bestellt, mal gucken.
    Meine nächste frage wäre, das Display vom Klimabedienteil... ich würd gern das in weißer Farbe haben, dort soll das ganze ja nicht so einfach sein, das mit der Schablone habe ich nicht so ganz verstanden, die orangene Folie abziehen und gut ist in meinem Falle?
    Edit: Hab das Ding mal zerlegt und eine Orangene "Schablone" aus Plastik gefunden, ohne das geht es auch nicht, wie hast du das mit dem weißen Plastik gemacht gehabt?
    Lg.
