Beiträge von SteelFK1
    Hey,
    da bin ich wieder :)
    Steuerkette wurde vor ca 15.000 Km getauscht, wie gesagt vor Getriebe gab es keinerlei Probleme, müsste ein sehr komischer Zufall sein wenn plötzlich Steuerkette auch noch Geräusche von sich gibt...
    Ich komme aus Hamburg.
    Habe aber leider ein neues Problem festgestellt :/
    War das erste mal etwas schneller unterwegs sprich Landstraße / Autobahn (davor immer nur Innerorts) und musste bei bestimmten Umdrehung ca 1800 - 2000 ein noch nervigeres Geräusch feststellen... Vor den 1800 und nach den 2000 Umdrehungen gibt es das Geräusch nicht (ganz leicht bei ~2300 Umdrehung hört man es ganz kurz und leise nochmal, aber um weiten nicht so wie zwischen 1800-2000 Umdrehungen).
    Das man aber allgemein dieses Rascheln durchgehend hört muss ich ja glaub ich nicht mehr nennen... der nervt so oder so sehr dolle.
    Diese 2 Probleme sind nach den "neuen" Getriebe aufgetreten.. und beide Geräusche kommen aus der Richtung.. Ich kann es mir nicht anders erklären, das muss das Getriebe sein..
    Hi,
    anbei ein Video mit gedrückter Kupplung.. Ändert sich leider nichts.
    Für das Getriebe gibt es auch keine Ersatzteile, als mein "Haupt-Getriebe" schon kaputt ging & die Gänge immer raus gehauen hat, hatte ich mich schlau gemacht und alle möglichen Firmen nachgefragt gehabt ob man die Ringe dafür bekommt, ohne Erfolg - Nur komplette Getriebe kann man tauschen...
    Externer Inhalt youtu.be
    Werkstätte an sich gibt es viele, wüsste nur nicht zu wem der Ahnung von Getrieben hat.
    Ich will mich auch selbstverständlich auch nur absichern - Es ist leider einfach fakt das auch dieser nicht in Ordnung ist, wie gesagt, schalten ohne Probleme, super, aber dieses Geräusch... auf Dauer echt sehr nervig und störend.
    Kupplung im Video habe ich gar nicht gedrückt, mache sonst mal ein Video mit Kupplung - Nicht daran gedacht.
    Mal gucken was die Jungs antworten werden..
    Habe das hier geschrieben:
    "Wie gesagt gehen die Gänge super rein das ist nicht das Problem.
    Wenn Sie mir nicht glauben komme ich gerne nach Berlin weil ich das auch endlich hinter mir haben möchte, mir macht das ganze auch kein Spaß.
    Sagen Sie mir ne Werkstatt die Jungs sollen sich das anschauen und anhören. Was anderes fällt mir auch nicht ein.
    Keine Ahnung wie man dieses Geräusch nennen soll, außerhalb von Motorengeräusch hört man irgendetwas von Getriebe die ganze Zeit was wirklich sehr stört. Wenn ich wüsste was es ist könnte ich es genauer beschreiben.
    Habe es bei Youtube mal hochgeladen, bitte mit dem Smartphone öffnen, über mein Rechner höre ich das Geräusch irgendwie nicht, vom iPhone schon.
    - YouTube
    Sonst ist wirklich alles perfekt, schaltet "butterweich", aber dieses "Rascheln" hört man sofort und immer, sobald man den Schaltknauf zu macht ist es leiser, macht man es wie im Video auf, ist es deutlich wieder lauter.
    Glauben Sie mir ich bin der letzte Mensch der etwas reklamiert und akzeptiere vieles auch wenn es nicht in Ordnung ist, würde beim anderen Getriebe sagen wir mal der 6. Gang Probleme machen, egal, wird kaum genutzt, aber dieser Geräusch.. der ist echt nervig und macht unbewusst Kopfschmerzen."
    Mal schauen... mehr fällt mir echt nicht ein und Spaß macht mir das auch nicht.
    Danke <3.
    Hi,
    so Online kann mir keiner sagen was genau das ist, das ist klar.
    In Hamburg finde ich jetzt wo ein Fachmann dessen Aussage sicher ist... Hab mal ein Video hochgeladen, hoffe man hört es.. mach ich den Schaltknauf zu, ist es von der Richtung leiser, hat mit dem Motor nichts zutun... wäre ein sehr sehr sehr komischer Zufall wenn plötzlich doch irgendwie was am Motor sein sollte innerhalb von einer Stunde nach Getriebe tausch...
    Ich biete sonst dem Lieferanten an das ich zu Ihn fahre 400 Km und er das prüfen lassen soll falls er mir wieder nicht glaubt was ja anscheinend der Fall ist.. Vorher bitte ich um Eure Meinung.
    Über die PC Lautsprecher höre ich das Geräusch kaum, warum auch immer, sobald ich den Link mit mein iPhone öffne, hört man es wieder, also bitte mit dem Handy das Video schauen oder Eure Kopfhörer machen das mit :)
    "Beide Getriebe wurde vor dem Ausbau geprüft und getestet.
    Das neue Getriebe war sogar vor dem Ausbau extra auf der Bühne wo die Gänge durchgeschaltet wurden damit keine Probleme bei Ihnen auftreten.
    Rascheln hatten wir leider noch nie in einem Getriebe. Frei Teile sind ja in einem Getriebe nicht verbaut und daher ist ein rascheln ziemlich schwierig nach zu vollziehen."
    Und nun...
    Mein Getriebe hatte das Problem das der 1. und 2. Gang raus sprang.
    ZMS und Kupplung ist auch neu, Sachs und Lux war die Marke glaub ich?
    Die haben bei dem 1. Getriebe vom Lieferanten ja funktioniert, nur hat der 1. vom Lieferanten folgendes Problem gehabt: 2. Gang ging oft beim runterschalten nicht rein + Wenn man zügiger in den 2. schaltet, hört sich das so an als ob man sich verschaltet und jeder dreht sich um und guckt blöd, sonst war der in Ordnung, auch von den Geräuschen her.
    Darauf hin meinte der Lieferant "ja mom wir schicken ein neues, teste es, wenns ok ist schicken wir jemanden rüber der das abholt" und nun stehe ich hier.. der ist nicht in Ordnung.
    Kommunizieren über Mail, habe vorhin geschrieben das auch der nun ein "defekt" hat und wie man nun verbleibt, eine Antwort kommt wohl erst Montag.
    Meine größte Sorge ist halt das dieser auch Stress machen könnte und sagen kann "ja ne die sind beide in Ordnung wir übernehmen die kosten nicht"...
    Ich weiß nicht ob beim jetzigen Getriebe etwas gemacht wurde... Ich werde morgen mal ein Video machen, denke es wird schwer etwas zu hören aber ein versuch ist es wert.
    Ist Drehzahlabhängig... sobald ich Kupplung drücke ist es weg, nehme ich mein Fuß von der Kupplung und Drehzahl geht wieder hoch, so kommt das Geräusch wieder.
    Fängt erst ab ca ~1900-2000 Umdrehungen an, umso höher die Drehzahl, desto lauter das Problem, das macht auf dauer auch schon echt Kopfschmerzen...
    Der Lieferant übernimmt die kosten für das erste Getriebe, der macht doch ordentlich Verlust wenn der mir Kosten für den 2. austausch auch noch übernehmen muss??
    Beim ersten mal habe ich 400 bezahlt mit ZMS und neuer Kupplung (das war noch alles mein Problem), kulanter weise 350 die der Lieferant übernimmt wenn wirklich ein Defekt ist sagt er, nun nochmal 350?... Mein Problem ist das ja nicht so lange die das übernehmen... Nur will ich auch mal meine Ruhe mit dem Wagen haben bzw Getriebe :/
    Am Ende sagt der sonst noch "hat kein Fehler wir übernehmen die Kosten für den ein und ausbau nicht"..
    Das die Laufleistungen nicht stimmen war mir etwas klar.. deswegen auch immer mit Garantie / Gewährleistung gekauft.
    Also wieder zurück damit?... :/
    Huhu,
    mein Getriebe hat mit 180.000 Km den Geist aufgegeben, der 1. und 2. Gang sprang immer raus, also wurde einer mit ~80.000€ gekauft mit Garantie, dieser hatte auch ein defekt, wurde zurück geschickt und ich bekam von der Firma ein 2tes Getriebe, mit ca 100.000 Km, eingebaut, alle Gänge gehen super rein, lässt sich super schalten, alles top, bis auf das störende Geräusch...
    Ab ca 2000 Umdrehungen raschelt es "fein", auf dauer bekommt man Kopfschmerzen... Habe den Schaltknauf mal abgemacht und es ist lauter geworden, also es kommt aus dieser Richtung..
    Was kann das sein? Nehme ich während der Fahrt den Gang raus, ist das Geräusch weg, auch wenn ich Kupplung durch drücke und der Gang bleibt eingelegt, ist das Geräusch weg, geht der Drehzahl wieder hoch, ist es wieder da...
    Ich werde morgen sonst mal ein Video davon machen, glaube aber kaum das man es hört... :(
    Ärgerlich so ein Getriebe mittlerweile zum 3. mal ausbauen zu lassen, teuer für mich und auch für den Lieferanten der bis jetzt sehr Kulant ist.
    Dank.
    Ach ja, e92 320d 184 PS 2010 LCI M-Paket 6 Gang.
    Bei Leebman weiß ich nicht mal welches davon meins ist, glaub das hier: https://www.leebmann24.de/sche…chts-3er-63117273204.html
    Laut VIN ist bei mir: S5AKA LED light elements
    Der bei Kleinanzeigen hat keinerlei Daten über das Fahrzeug.. aber seine Blinker sind in LED... Glaube nicht das BMW Blinder LED macht aber Ringe Gelb??
    Auch nie gesehen ehrlich gesagt... nachher kaufe ich es und werde es nicht mehr los >.>
    Habe ein Bild von meinem hochgeladen und 2 andere von 2 verschiedenen Käufern, der 2. Käufer müsste passen, bis auf die letzten 2 Zahlen ist es 1:1 das gleiche, aber der kostet auch 250€ mehr als der vom 1. Verkäufer.
    Bei dem ersten Verkäufer handelt es sich um den Kleinanzeigen-Verkäufer.. der hat LED Blinker aber mehr Infos habe ich nicht.. und sein gelber Kleber ist etwas anders als meiner und der vom 2. Verkäufer.
