Keiner hier nen Rat für eine sporadisch nicht funktionierende Keyless-Go funktion?
Beiträge von Jonny1993
Antennenverstärker? Ist der nicht nur für Radioempfang und Stauwarnungen?
Wie stelle ist das fest? Auslesen? -
Gleiches Problem hier.
Hi,
ich hab Probleme mit meinem Navi und der FFB/Komfortzugang an meinem E90 LCI.
1) Wenn ich die Sprachsteuerung aktiviere, meldet sich das Navi mit "Generic". Auf den Befehl "Abbruch" reagiert es auch nur manchmal. Ich muss dann "Abort" sagen, damit es reagiert. Einen Reset hatte ich schon durchgeführt und die Sprache wurde auch schon mehrmals geändert. Hat aber alles nichts gebracht. Ist so ein englisch/deutsch Mix.
2) Von einem Tag auf den anderen funktionierte meine FFB bzw. der Komfortzugang nicht mehr richtig.
Wenn ich am Auto stehe musste ich bis zu 20x auf öffnen/schließen drücken damit sich was tut. Genauso lief es auch mit dem öffnen/schließen am Türgriff.
Musste dann meistens manuell öffnen.
Motorstart mit dem Schlüssel in der Hosentasche funktioniert gar nicht mehr.Batterie der FFB wurde natürlich schon gewechselt und mit dem Zweitschlüssel besteht das Problem auch.
Zu 100% funktioniert die FFB, wenn ich sie hinten links an die Heckscheibe halte.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Hilft es evtl. die Steuergeräte zu updaten?
PatrickHabe das selbe Problem von Punkt 2. Geht mir richtig auf die Nerven das ich 10 Sekunden im Regen stehen muss, bis das Auto sich aufschließt.
Habe VFL. Gibts da Abhilfe? -
Danke für dein Feedback.
Ich muss dazu auch sagen, hatte damals für mein e46 auch so ein "android" gerät gekauft und wurde mega enttäuscht.
da gab es manchmal aus heiterem himmel für ne sekunde aufeinmal einen extrem lauten piep/kreischton.
habe nie heraus finden können woran das lag.auch das display war nicht cool.
hat am tage immer total gespiegelt(wenn sonne rauf schien konnte man garnix erkennen)der startvorgang war auch extrem lahm fand ich.
habe jetzt das orig. navi prof. (CCC) und werde wohl doch noch bissl sparen und auf ein cic umrüsten damit ich über usb musik streamen kann und ein etwas flotteres system habe.
Spiegeln tut es bei mir auch extrem. Nicht bedienbar wenn Sonne drauf steht.
Der Touchscreen spackt auch oft rum.
Ach das Teil hat so viele Macken...Mache ich einfacher - Internetradio -hier Radio Bob - per App im Handy und per BT Audio ins Navi.Echtzeit Staudaten zeigt mir mein Navi auch an im Menü und berechnet die auch ein wenns Navi genutzt wird,aber ist auch CIC Mid und kein CCC.
Da ich meinen Bimmer vermutlich im Frühjahr verkaufen werde, ist mir das zu teuer auf CIC umzurüsten. Aber sonst würde ich das auch früher oder später machen.
Digitalradio kann man echt einfach übers Handy streamen. -
Ok, mehr wollte ich gar nicht wissen.
FSE habe ich serienmäßig drin. USB Stick will ich nicht. Will nur in Spotify Lieder wechseln können.
Hast du schon mal 2 mal Kurz hintereinander auf die zurück Taste gedrückt? (ich gehe davon aus)
Mir reicht es trotzdem wenn es nur vorwärts geht und ich fahre jeden Tag damit.
Keiner der das Teil aktuell drin hat?
Wir sind jetzt bei der Firmware Version V.0065.
Kann mir jemand sagen ob das Teil mittlerweile vernünftig läuft? Also ohne die ganzen Fehler, die in den letzten 12 Seiten beschrieben wurden. -
ausbauen und dann was stellst du Blumentopf rein?
Ne, keinen Blumentopf. Da ja bald Weihnachten ist, wollte ich mir ne Krippe ein die Nische einbauen.
Natürlich das originale Display von BMW, was drin war, bevor ich das Android Teil eingebaut habe.
möchte das Thema noch mal aufgreifen. Ich beschäftige mich gerade mit Dension und Fiscon für meinen E92, da ich keinen Nerv mehr für das Android Navi habe.
Umrüsten auf CIC oder NBT ist mir einfach zu teuer.Combox für CCC gibt es nicht oder?
Gibt es noch etwas außer die 2 o.g. Hersteller zum Umrüsten?Ich möchte eigentlich nur Musik per Bluetooth streamen und mit den Lenkradtasten die Lieder wechseln können.
FSE habe ich von Werk aus.Danke!
