Für den Fall daß du nur wenig runter willst, habe noch einen Satz Federn vom M Fahrwerk günstig zu verkaufen.
Das bringt ca.15mm.
Meine jetztigen AC Schnitzer sind auch noch sehr komfortabel.
Ist natürlich alles persönliche Einstellung. Ich mag z.B. in meinem Scirocco die Koni gelb..Sind dort noch ausreichend komfortabel, dennoch straffes Fahrverhalten. ![]()
Beiträge von Christian_scirocco2
Hab mich auch gewundert woher die 3000€ kommen. Neues Diff kostet nicht mehr als 2k und die Montage ist fürn Profi in einer Stunde erledigt..
Es rechnet aber nicht jede Firma mit den Preisen von Leebmann. Teils bekommen die es gar nicht so günstig von ihrem Lieferanten und daher summert sich das ganze. Ich würde dann noch die Aufhängung erneuern, Öl kommt dazu und ggf.noch Dichtungen.
Wenn das Startverhalten kalt/warm normal ist, kein ruckeln Auftritt und auch der Verbrauch nicht erhöht ist, würde ich erstmal schätzen daß dies Kolbenbodenbild bei den Hochdruckdirekteinspritzern normal ist?!
Gruß Christian
Also bei 0mg, sollte der Kat i.O. sein da er alles speichert. Es gibt doch nur den Nox Sensor nach dem Kat, nicht noch einem drin.
Welchen Fehlercode gibt es denn?
Wurden die Adaptierwerte nach dem Sensortausch zurück gesetzt und nicht nur der Fehler gelöscht?
Wie lange ist der Sensortausch her?Gruß Christian
P.S. Ich bin auch für Noxem. Ist nur (ill)egal.
Die M313 sollten die Performance Felgen sein, schon leichter als die anderen.
Dies müßten die M3 Felgen sein:
19"
https://www.leebmann24.de/bmw-…-e92-e93-36112283555.html
18"
https://www.leebmann24.de/bmw-…-e92-e93-36102283750.htmlAber ganz ehrlich, ich habe ja den gleichen Motor.:Mit den Felgen kommst nicht mehr vom Fleck. Aktuell würde ich eher Spurplatten + nochmal tiefer zu meinen 16" Winterfelgen machen, als mir 18/19 Zoll zu holen. Selbst mit den 17" und hinten 255mm Reifen wird er schon so stark ausgebremst...
Die M3 Räder sind in der Regel geschmiedet, dadurch leichter+ stabiler.
Das sind die M461 nicht. Das M steht nur für "Motorsport", hat nichts mit echten M(3) Felgen zu tun.Meine M194?195? Doppelspeiche sehen zwar toll aus. Bleischwerer Müll, als wenn ich ständig nen Anker mitziehe.
Je schwerer die Felgen und desto weiter die Masse sich außen am Rad befindet, desto schlechter beschleunigt das Fahrzeug im Gegensatz zu einem leichteren Radsatz. -
Naja, die M Felgen sind doch geschmiedete und die anderen normale? Das kann man dann preislich auch nicht vergleichen.
Du meinst also es würde eventuell sogar ohne Gutachten gehen, quasi einfach nur Screenshots von diesem Rechner mit den Daten von den M461 Felgen und von originalen e90 Felgen der selben Größe und dazu noch Teilenummer und Gewicht meines Fahrzeugs und Gewicht des Fahrzeugs, für das die Felgen normalerweise vorgesehen sind? Hab ich das richtig verstanden?
Ja, genau so. Frag einfach nach. Es gibt natürlich immer auch Prüfer die extrem unwillig sind und nichts eintragen was nicht Unterlagen hat. Dann halt zu nem zweiten hin. Nur beraten kostet nichts und normal sagen sie dir dann auch was der Spaß kosten wird. Wichtig ist natürlich die Freigängigkeit zu Stoßdämpfern/bremsen/Radhaus außen wie Innen auch bei vollem Lenkeinschlag.
Mach dir doch nicht so nen Umstand. Schau hier auf reifenrechner.at
Fix eingetippt, um die Reifengröße geht es doch?! Vergleich E90 Felge zu F22. Kram raus was ein F22 wiegt. Fahr mit den Infos zum TÜV vorsprechen. Nur DER PRÜFER wird dir sagen was er nch an Unterlagen/Nachweisen will. Ggf. juckt den das Traglastgutachten nicht die Bohne. -
Wozu überhaupt die Spurplatten? Wenn nichts schleift und dir die Optik reicht, laß sie so eintragen.
Sieht zwar nicht so "fett" aus, aber es wird deutlich günstiger. Und wenn du es dann doch breiter haben willst kaufst die Platten halt und bezahlst für die Abnahme nochmals, was aber billiger wird als beides sofort.
Und damit es günstiger und einfacher bei der Abnahme wird, vorab zum TÜV hin und die Eintragung abklären.-Unterlagen ausdrucken!
Gewicht Spenderfahrzeug
Teilenummernausdruck der Originalfelgen.
Ausdruck von nem Reifenrechner bezüglich Abrollumfang.
Das nochmal von (idealerweise) Original BMW E92 Felgen mit der gleichen Reifengröße.
Freundlich verpackt vorgesprochen, mit dem Hinweis daß der Unterschied die ET und ggf Breite der Alus ist, überzeugt die meisten Tüvler sich positiv damit auseinander zu setzen.
Nichts ist schlimmer als mit einem Teil ohne ABE und/oder unvorbereitet beim Prüfer vorzufahren und mit "einfach mal eintragen" zu kommen.Gruß Christian
