Gar nicht. Der wird einfach eingebaut und arbeitet dann.
Du kannst wohl die Adaptionswerte zurücksetzen lassen. Meine es geht aber auch ohne.
Ja, die Ersatzsonde hat mich 35€ gekostet - Lambdasonde von nem Dacia. Aber ist ja egal, Hauptsache eine originale Bosch LSU4.9
Schaust du hier, Beitrag 201:
Thema
N43 - es nimmt kein Ende mit den Problemen
mein N43B20 bringt mich noch an den Wahnsinn, bzw. hin zu dem Moment in wieder an die Sonne zu setzen. Der Motor dankt einem Pflege mit teuren Teilen durch neue Fehler und Ärgernisse.
Aktuell startet er manchmal warm nur nach sekundenlangem orgeln, gelegentlich verschluckt/ruckelt er einmal stark wenn ich bei niedrigen Drehzahlen (knapp unter 2000) sachte beschleunige.Der Verdacht lag zuletzt bei NW/KW Sensoren. Also habe ich diese erneuert, sowie alle Dichtungen an der Ansaugbrücke…
Mit dem VW Stecker lässt die sich zukünftig easy tauschen.
