Das daueet bis die Trimmregelung den Fehler wieder ausgibt. Fahr mal ein/zwei Tankfüllungen leer. Wenn er bis dahin nicht wieder kommt, Glück gehabt.
Beiträge von Christian_scirocco2
Was soll die Nockenwelle mit der Kette zu tun haben?
Der N43 hat zweri verstellbare Nockenwellen.
Ein Reparaturset mit Kette+Kettenführung+neuer Kettenspanner von liegt bei 65€. Der große Anteil ist die Arbeit.
Vor dem Kat sind beides Regelsonden. Die nach Kat ist die Monitorsonde.
Lad dir die App DeepOBD BMW runter, die zeigt dir im Klartext an, welche Zylinderbank betroffen ist.
Hi,
Der N43 hat zwei Lambdasonden vor dem Kat. Mit passendem Werkzeug (Lambdasondennuss) bekommt man die relativ gut gewechselt.
Etwas Tricky ist das Verlegen des Kabel und beim Einbau muß du darauf achten das Kabel nicht zu beschädigen.
Mußt von oben und unten dran. Oben Schrauben/unten Kabel verlegen.
Gruß Christian
Tito hatte dir doch schon den Link geschickt:
Da steht mit EG Zulassung
Schweiz ist nicht EU, daher extra der Hinweis auf deren Seite daß die Anlage auch dort nutzbar ist.
Laß den Mist mit überholten Teilen, daß ist nichts. Habe meine überholen lassen, hat am Ende auch nochts gebracht, also Index 11 (letzter für N43/53) gekauft.
Und wie angesprochen wurde, bei Index 1 gleich die komplette Rutsche machen und alle gegen Index 12 tauschen, nur Originalteile. Paß beim Kauf auf, es gibt auch China "Index 12" Injektoren, verlockend günstig, die superschnell kaputt gehen.
Wenn du etwas sparen möchtest, ggf.gebrauchte Index 12 kaufen - das Produktionsdatum ist aufgelasert. Gegen 12er von 2019/2020 sollte nichts sprechen, sprich dürften wenig Laufleistung haben.
Das ist die für den LCI von Simons: https://simons.se/products/spo…/3-series/e90/e91/e92/130
Wenn du die Stecker quer tauscht, wird zum falschen Zeitpunkt Benzin eingespritzt, würde ich tunlichst lassen.
Ggf. Eine LED mkit Widerstand nehmen und in den Stecker vom Injektor stecken. Der Impuls ist zwar nur sehr kurz, könnte aber reichen damit die LED kurz auf blinkt. Starten und schauen ob sie das tut, ansonsten müßte der Injektor quer getauscht werden als Test.
Je nach Laufleistung würde ich alle neu machen, sind beim N54 afaik nicht so teuer wie bei den N53.
Neue Codierwerte müssen natürlich eingetragen werden.
Heute doch den Test gemacht. Superdicht, konnte mit Mühe Rauch reinpressen, guten Überdruck gehabt was die Lunge hergab. Das einzige wo es ganz langsam rauskam war an meiner Platte.
Nu das gleiche am Auspuff probieren?
Bitte kein 0W40 im S65!
Als Beispiel lasse ich es aber trotzdem gelten.Stimmt, ich war gedanklich beim N55B30 aus dem M2. Dort wird werksseitig 5W30 reingekippt.
