Beiträge von E92 330i
    Für mich sieht es so aus, als ob der rechter Stecker (der weisse mit der grauen Verriegelung) auf dem Vorletzen Bild nicht ganz drin ist, zieht die Hebelverriegelung den Stecker richtig in den Anschluss rein? Der sollte noch ca. 1 cm weiter in den Anschluss.
    Vielen Dank, lag genau an dem! Da hätte ich noch unzählige Male auseinander bauen können.
    Keine Fehler mehr im Fehlerspeicher und funktioniert wieder alles.
    Hab extra fest reingedrückt. Der Hebel muss aber automatisch hoch gehen bzw. einrasten. Ich habe ihn manuell hochgedrückt...
    Ich weiß nicht welches gelbe Kabel du meinst. Sehe bei den Videos auch keins. Bin den Einbau nach den Videos gegangen:
    Am Dienstag baue ich nochmal alles aus. Das habe ich aber bereits schon getan und genau geguckt, dort war kein loses Kabel.
    Du meinst das wo direkt am Klimabedienteil angesteckt wird?
    Bei mir kommt aber keine warme Luft, sondern gar keine/kalt
    Mache mal nacher ein Foto, ist ja schnell draußen
    Weiß nicht wie das aussieht, habe aber kein loses Kabel gesehen
    Das steckt drinne, die 3
    Externer Inhalt youtu.be
    Nein, alle Sicherungen habe ich nicht kontrolliert. Die Sicherungen sind das einzige, das noch übrig bleibt.
    Ich habe gerade nochmal im Beifahrerfußraum nachgeschaut, dort ist nichts lose. Dort klemmt man ja nur das eine Kabel ab für die kleine Glühbirne.
    Klimabedienteil und alle anderen Kabel sind angeschlossen. Ich habe es extra nochmal komplett aus und eingebaut. Beim Klimabedienteil werden 3 Kabel eingesteckt (ohne diese gibt es auch keinen Strom, den habe ich aber) einmal ein flaches dünnes zum einstecken und 2 andere mit Hebel.
    Ja, ich musste so gut wie alles abnehmen/ganze Mittelkonsole.
    Fehlerspeicher habe ich angehängt. Sind ne Menge Fehler, das 1. ohne löschen und fahren, das 2. direkt nach dem löschen.
    Also können es nur noch die Sicherungen sein? Ich weiß sonst auch nichts mehr.
    Muss die halt erst mal besorgen.
    15, 61, 67?
    Guten Morgen,
    ich habe vor kurzem die Mr12Volt MOST Bus Box (Apple CarPlay, Spotify usw.) an meinem CCC angeschlossen.
    Das Ganze funktioniert auch, das originale System geht ebenfalls und auch die Bedienelemente usw. funktionieren alle (es ist Strom drauf)
    Die Sitzheizung, PDC etc. funktionieren.
    Die Klimaanlage bzw. Heizung aber nicht. Meine Scheiben beschlagen seitdem auch, da die Heizung eben nicht funktioniert. Davor hatte ich damit nie Probleme.
    Es kommt vorne gar keine warme Luft raus. Selbst wenn ich auf 28°C stelle, alles auf maximal läuft, auf Rot eingestellt ist und Stellrad auf I. (Motor ist warm) Hinten kommt sogar kalte Luft raus.
    Die Schneeflocke (Symbol) und Automatik ist an. Man hört auch deutlich die Belüftung.
    Da frage ich mich, was das jetzt sein kann?
    Ich habe auch nochmal alles komplett ausgebaut und wieder eingebaut, hat aber nichts gebracht. Genau seit dem Einbau habe ich das Problem.
    Codieren musste ich nichts, E92 BJ 2007 CCC
    habe den DIP-Switch auf "ON" gesetzt, sonst alles auf "OFF" gelassen da ich unbegrenzt "scrollen" kann mit dem iDrive Knopf (bei einem Begrenzer wohl alles auf "OFF")
    Batterie wurde auch nicht abgeklemmt.
    Eton Stealth 7.1 und Eton Mini 150.4 wären zusammen 1248€, nur für die Verstärker.
    Also wenn dann einen für alle, wenn man den für ca. 800€ kriegt (was auch schon viel ist nur für einen Verstärker) aber 2 Verstärker sind mir zu teuer.
    Ich habe die Standard Ausstattung verbaut, keine HiFi Ausstattung.
    Da es etwas Stärkeres gibt als den Match Up 7 BMW bevorzuge ich dann lieber etwas anderes.
    Ich höre sehr laut, möchte da nicht enttäuscht werden, wenn ich schon fast 2000€ investiere.
    Ich komme aus der Nähe von Basel, also Südwest.
    Deshalb tendiere ich zum MOSCONI Gladen ONE 130.4 DSP MOLEX https://www.ars24.com/verstaer…laden-one-130.4-dsp-molex
    Der hat ja mit 130 Watt bei 4 Ohm RMS bei 4 Kanälen genug Leistung bzw. mehr als die Eton Stealth und Mini.
    Da ich keinen zusätzlichen Subwoofer im Kofferraum verbaue, will ich da schon ordentlich druck.
    Die Steg BM8II beobachte ich mal. Beim Subwoofer will ich nicht sparen. Die verschiedenen Marken bereiten ja untereinander keine Probleme?
    Mit der Eton Stealth könnte ich halt vorne Vollaktiv arbeiten.
    In dem Fall dann nur vorne 4 Kanäle Teilaktiv.
    Ich kann ja dann auch gucken ob es mir reicht von der Lautstärke usw. Ansonsten steuere ich auch noch hinten an.
    Welche Endstufe hast du?
    5-7 Kanäle wäre ja das Match Up 7 BMW gut, oder?
    Aber die hat weniger Leistung pro Kanal, nur 5x 65 Watt bei 4 Ohm RMS.
    Der MOSCONI Gladen ONE 130.4 DSP MOLEX hat 4x 130 Watt, gebrückt 350 Watt bei 4 Ohm RMS.
    Was ist da besser?
    Will besonders das die 20cm Tieftöner ihre volle Leistung entfalten können.
    Die haben ja auch 4 Ohm und 200W Ausgangsleistung sowie 150 W RMS Nennleistung.
    Ich habe jetzt oft gelesen das Eton wohl sehr gut und beliebt ist. Auf den Gebrauchtmarkt auch oft vertreten.
    Von Option bzw. der Eigenmarke von ARS24, oder Match habe ich nichts gelesen. Wieso habt ihr euch für die statt Eton entschieden?
    Dementsprechend würde ich jetzt folgendes holen:
    Eton B100T 2x Mitteltöner vorne, 2x Hochtöner 189,05€ https://www.amazon.de/Eton-B100T-2-Wege-Komponenten-System-f%C3%BCr...
    Eton ETU-B100XT 2x Mitteltöner hinten Koax 132,49€ https://www.carfeature.de/de/h…-fuer-bmw?sPartner=278912
    2x Eton B195 Neo 20cm Tieftöner unter dem Sitz 1x 195,79€/2x 391,59€ https://www.amazon.de/ETON-B195-NEO-BMW-Untersitzbass/dp/B00WGEIBC2
    ETON MINI150.4DSP 4-Kanal 4 x 155 Watt Endstufe 427,5€ https://www.amazon.de/dp/B0852ZBPZJ/?smid=A150GHCL007CYA&&l...
    Oder MOSCONI Gladen ONE 130.4 DSP MOLEX Endstufe 649€
    Gladen ONE 130.4 DSP MOLEX 4-Kanal Verstärker, 4 x 130 WRMS @ 4 Ohm mit Molex-Anschluss Beschreibung 4- Kanal Eingang,…
    www.ars24.com
    2x Spiegeldreiecke E92 für die Hochtöner 45€/56,90€ https://www.kleinanzeigen.de/s…84197/2400109514-223-8032
    https://www.ebay.de/itm/183161930760
    Mr12volt MOST with DSP Bus BMW CCC M-ASK CarPlay & AA Interface 364,95€
    MOST Bus BMW CCC M-ASK CarPlay & AA Interface
    MOST Bus CarPlay & Android Auto Interface Model No: P2000-CCCMDThe brand new Mr12Volt P2000 MD serieshas just gotten better now with a built-in highly…
    www.mr12volt.com
    1.197,53€ ohne Mr12volt mit Eton Endstufe
    1.419,03€ ohne Mr12volt mit Mosconi Endstufe
    Mr12volt +364,95€
    (Kofferraum Subwoofer Eton RES 10A/P 300,30€) https://www.ars24.com/subwoofe…31/eton-res-10a?c=1000096
    Ich habe gelesen im Kofferraum einen Subwoofer zu platzieren soll wohl nicht so berauschend sein.
    Ich werde erst mal die beiden oben einbauen und gucken wie der Bass ist.
    Mr12volt habe ich jetzt geholt, nach und nach hole ich dann den Rest.
    Von DSP einstellen habe ich keine Ahnung, genauso Equalizer usw. ich habe da noch nie was eingestellt, alles auf Standard gelassen.
    Habe gelesen das es für unerfahrene nicht einfach ist.
    Einstellen/Einmessen mit DSP, Laufzeitkorrekturen und Equalizer muss ich wohl machen lassen. Soll ja notwendig sein.
    Kostet 100-150€.
    DSP ist bereits bei Mr12volt verbaut, brauche ich trotzdem einen bei der Endstufe? Mit DSP ist es deutlich teurer.
    Reicht der ETON MINI150.4DSP 4-Kanal 4 x 155 Watt oder den MOSCONI Gladen ONE 130.4 DSP MOLEX holen?
    4 Kanäle reichen?
    Brauche ich sonst noch sonstiges Zubehör?
    Extra Dämmung notwendig?
    Muss ich auch auf HiFi codieren lassen? Habe ich auch öfters gelesen.
    Einbauen werde ich selber, die 400€ spare ich mir dadurch.
    Einen Center Speaker hole ich evtl. später.
    1x Verstärker, 4x Mitteltöner, 2x Hochtöner, 2x20" unter den Sitzen, oder 1x30cm Subwoofer im Kofferraum.
    Das All-in-One-Kit ist aber Noname, oder?
    All-in-One-Kit 1.300€ + 200€ 2x Koax = 1.500€ + 2x Spiegeldreiecke für die Hochtöner 50-100€ = 1.550-1.600€ für alles, ohne MOST-Empfänger
    Was für einen MOST-Empfänger hast du?
    Ist halt die Frage ob ich gleich einen 30cm Woofer in den Kofferraum machen soll und die beiden 2x16 drinne lasse, weil die beiden 2x20cm + 1x30cm wäre ja zu viel und ja, ich will ordentlich Bass (der nicht übersteuert bei lauter Musik wie jetzt) bzw. ist die Frage wie man das überhaupt befestigt usw.
    Habe übrigens bemerkt das hinten links der Lautsprecher kaputt ist bzw. gar kein Ton rauskommt, lol
    Ich habe auch 2 Car HiFi Firmen angeschrieben. Die haben mir folgendes empfohlen, siehe unten.
    Ist die Frage wie schwer das Ganze zum einbauen ist bzw. ob es eine Anleitung für das Ganze gibt, da ich keinen Plan habe.
    Center Lautsprecher haben mir beide nicht empfohlen.
    Für 1000.- Euro geht da nicht viel
    Audiosystem Frontsystem MFIT BMW Uni Evo 2 https://www.audio-system.de/pr…/perfect-fit-systeme/bmw/ 425.- Euro
    Verstärker Audiosystem X 100.4 MD https://www.audio-system.de/produkte/verstaerker/x-series/ 400.- Euro
    Einbau 400.-
    =1.225€
    Wenn dann noch ein Sub dazukommt
    Woofer 300.-
    Subverstärker 300.-
    der hier will 69€ + 19%MWSt. pro Stunde.
    beide Untersitzwoofer austauschen gegen Gladen, Audio System, Eton.
    Ein Paar Hochtöner mit Frequenzweiche einbauen
    Wir verbauen auch hauseigene System mit z.B. selektierten Lautsprechern
    und von Hand aufgebauten Frequenzweichen mit streng selektierten Bauteilen
    und guten Schaltungskonzeptionen z.B. Impedanz-Entzerrungen und Saugkreisen.
    Für mehr Lautstärke, Dynamik und besserem Klang unbedingt eine Endstufe einplanen,
    z.B. 4 Kanal für das Frontsystem, 2 Kanäle für Mittelton/Hochton und 2 Kanäle auf die Untersitzbässe.
    Oder 6 Kanal wenn die Rearspeaker auch über die Endstufe angesteuert werden sollen.
    Empfehlung: Gladen-Mosconi, Audio System, Eton, Musway
    Es wird noch ein KabelSet benötigt
