Hi,
ich würde das Teil unter dem Radio verbauen, da du dort gleich den Stromanschluss und das LS-Signal anliegen hast und dir so unnötige Kabelzieherei sparen kannst. Ausserdem ist dort massig Platz vorhanden. Brauchst dann nur das Chinchkabel zur Endtufe verlegen.
Wenn du das Teil direkt an die Batterie anschliesst, dann ist's immer an, genau wie die Endstufe dann immer an sein wird - weniger gut... . ![]()
Ich würde aber nicht hergehen und zu dem Standertsystem "nur" nen zusätzlichen Sub verbauen, da grade im Hochtonbereich eh nur Grütze aus den Standart-Pappen kommt... .
Da würde es mehr Sinn machen, wenn's nur ne kleine und günstige OP werden soll, das orig. System mit ner Endstufe aufzurüsten.
1. Bringt dies Klangtechnisch deutlich mehr als die "Nur-Sub-Lösung".
2. Hättest du so schon einmal ne "Basis" geschaffen auf der du später weiter aufbauen kannst.
Über
