Beiträge von kleintuning
bmwhat is carly.
kann man aber auch googlen
Habe ich gemacht, leider nichts auf die schnelle gefunden. (außer ein Beitrag bei MotorTalk und da war es nicht drin gestanden dass BMWhat ein neuen Namen hat)
Danke Euch
Off-Topic
Mal eine kurze Frage, ist Carly und BMWhat das selbe bzw. hat sich nur der Name geändert oder ist es ein neues Programm?Danke
Noch eine Kurze Frage. Wenn man eine Downpipe oder DPF off einbaut ohne an der Software was zu machen (z.b. auf den Weg zum Tuner) kann der Turbo überdrehen oder regelt das STG runter?
Gut Danke, dann werde ich mal beim Eberl anfragen ob er bearbeitete Steuergeräte auch macht (also nur für AGR und DPF off)
Ich habe mein Auto beim Dominik Leib machen lassen, jetzigen Leib Engineering. Bin auch zufrieden obwohl hier viel schlechtes gesagt worden ist. Er hat mir damals auch gesagt dass er das STG nicht durch ein Passwort geschützt hat, es ist also offen. Der Grund warum ich ein anderen Tuner suche ist eigentlich nur weil ich nicht nochmal nach Frankfurt (jetzt Gießen soweit ich weiß) fahren möchte sondern jemanden in der Nähe suche (Nürnberger Bereich)
Falls ihr jemanden empfehlen könnt lasst es mich wissen...auch gerne über PN.Danke
Ich werde meinen jetzigen leer machen und DPF off und AGR off programmieren lassen. Muss nur noch einen WIG Schweißer und einen Tuner findet der sich an eine bereits "geänderte" Software traut die bereits seit 70 tkm problemlos läuft.
Danke für Eure Hilfe Jungs
Auf 10% Beladung setzen geht nur bei BMW oder geht es auch mit I*PA?
Danke für die Antwort.
Die Teilenummern sind ja unterschiedlich aber passen sollen die vom M57N2 so wie ich mich informiert habe.
Ich dachte die Sensoren messen den Gegendruck und dementsprechend passt sich die Anzeige an. Manche schreiben dass nach dem Reinigen des Filters im eingebauten Zustand der Filter dann 40tkm angezeigt hat. Ich bin mir nur nicht sicher ob man den BC reseten muss dass er 200tkm anzeigt und nach ersten km berechnet er des und dann zeigt er z.B. 50tkm an, oder wenn er eben voll ist wieder 0 km.
Es hat wahrscheinlich noch keiner hier einen gebrauchten DPF eingebaut oder
da mein PDF langsam voll ist möchte ich mir ein gebrauchten DPF holen und einbauen. In der Zwischenzeit baue ich meinen originalen um auf DPF off.1) Es gibt viele vom 325D bzw vom 525D aber selten welche vom x30D. Kann ich mir bedenkenlos einen vom x25D holen die um die 100tkm gelaufen haben oder sind die meistens bei dem km Stand schon voll?
2) Wenn ich einen um die 100tkm einbaue und der moch ca. 100tkm gut hat, springt die BC Anzeige automatisch um die km zurück oder muss ich es Reseten lassen?
