Beiträge von Er45er
    Ja.
    E91 = elektrisch ent-/verriegelnd
    F31 = elektrisch schwenkbar
    Bei der 5er Baureihe ist die AHK ab E61 elektrisch schwenkbar.
    Zum Problem des TEs:
    Ich würde auch, wie Thomas schon sagt, alles nochmal auseinander bauen und die Endlagen kontrollieren.
    Weiß jemand, wie viele NM die Schrauben von Getriebe bekommen??
    Getriebeöl ablassen:
    • Ölablassschraube und Einfüllschraube lösen.
    • Erst Einfüllschraube dann Ölablassschraube entfernen.
    • Öl ablassen.
    • Ölablassschraube reinigen und eindrehen.
    Getriebeöl auffüllen.
    • Getriebeöl bis zum Überlaufen auffüllen.
    • Einfüllschraube eindrehen.
    • Beide Schrauben (M18x1,5 Innensechskant) mit 35Nm anziehen.
    Das Symptom passt zu schleifenden Sensorringen. Ich hatte es am 1er nicht immer, sondern nur sporadisch.
    Wenn man das Auto auf einer Bühne hat und die Antriebswelle dreht, kann man meist die blanken Stellen am Sensorring sehen.
    Statt neue Antriebswellen kann man einfach neue Sensorringe auf die Antriebswelle montieren.
    Die Senssorringe bekommt man für unter 10€/Stk und den Sensor für ca. 30€/Stk.
    Sensorring, ABS VEMO V20-92-0001
    Sensorring, ABS VEMO V20-92-0001 - u.a. für BMW. ✓ gratis Rückversand ✓ Beste Preise ✓ Über 5 Mio. Ersatzteile ▷ Jetzt ab 120 Euro versandkostenfrei bestellen!
    www.motointegrator.de
    Die Antriebswelle muss dafür ausgebaut und dann der Sensorring runter geschnitten werden.
    Den Sitz des Sensorrings auf der Antriebswelle schön vom Rost befreien und den neuen Sensorring drauf treiben.
    Wenn durch das Blankschleifen der Sitz etwas klein geworden ist, kann man den Ring mit Karosseriekleber aufkleben.
    Habe ich schon öfters so gemacht. Da liegt man dann für beide Seiten zusammen bei knappen 70-80€ und 2-4 Std Arbeit...
    Jenachdem wie gut die Antriebswellen raus gehen und was für Werkzeug vorhanden ist.
    Hier in Bild und Ton:
    Antriebswelle ausbauen, ABS Sensor/-Ring tauschen. 120 BMW e87 Alle Angaben ohne Gewähr
    Alle Angaben ohne Gewähr, die Drehmomente für ihr Fahrzeug beim Hersteller erkundigen Siehe Video, einfache Anleitung, um Antriebswelle,ABS Sensor,Sensorring...
    www.youtube.com
    Ja genau, ich habe dann kurzfristig (eigentlich nur um es mal zu testen) einen gebrauchten Generator aus einem Schlachter geholt und eingebaut... seitdem läuft der E91 problemlos.
    Kannst dir ja mal in meinem Thread durchlesen was das alles für "wilde" Fehler hervorgerufen hat.
    Wie gesagt... manchmal konnte man ein paar Tage fehlerfrei fahren, dann ging der Spuk mal wieder jeden Tag auf jeder Fahrt los.
    Also ich würde vorschlagen mal mit einem Oszilloskop die Generatorspannung anzuschauen / prüfen zu lassen. Die Anzeige im Boardmenü ist dazu viel zu träge.
    Weshalb bloß habe ich 1.000 km Ruhe. Und dann kommt der Fehler 10 mal pro Minute? Spricht das eher für Massefehler oder eher Defekt des Lima Reglers?
    Ich hab jetzt nicht alles durchgelesen. Aber schau dir mal meine Sucherei an, bis ich die Elektronikprobleme von dem E91 einer Freundin im Griff hatte.
    Die Probleme traten völlig sporadisch auf. Man konnte mal 3 Tage problemlos fahren... dann sind wieder in 30 Minuten 10 Probleme aufgetreten.
    Und die Ladespannung hab ich erstmal ausgeschlossen, da ich Anfang letzten Jahres einen neuen Generatorregler (Valeo) auf den Generator geschraubt hab, weil bei dem alten die Kohlen runter waren.
    Im Endeffekt hat mir ein relativ günstiges Oszilloskop vom Kumpel gezeigt, dass die Ladespannung immer mal völlig ausrastet und auf 16,X V hoch geht.
    Gesetz der Wirtschaft - John Ruskin (1819-1900)
    Wir haben dir die Situation erläutert, die du dann in Frage stellst.
    Im Grunde ist diese Verstelleinheit ja nur ein Plastikgehäuse mit einem Verstellmotor und einer kleinen Platine. Was kann da BMW so viel besser machen als andere Hersteller?
    Die günstigste Variante, sehe ich, ist von Ridex. Selbst zu dieser gibt es Referenznummern die man mit OEM vergleichen kann.
    Bei jedem Teil kann irgend ein Hersteller günstigere/minderwertigere Materialien einsetzen, welche dann nicht wie geplant oder dauerhaft ihren Zweck erfüllen, siehe das oben verlinkte Zitat.
    Die OEM Nummer heisst lediglich, dass das Teil von den Maßen/Anschlüssen her passen sollte, nicht dass es dauerhaft oder gut seinen Dienst verrichtet.
    Wenn man weiss, welcher OEM Hersteller hinter dem BMW-Teil steckt, kann man auch zum OEM Hersteller greifen. Wie zB Mahle/Behr bei Thermostaten.
    Hier der Link zu einem 2007er E92 325i mit GS6 17BG.
    GS6-17BG/DG Dichtungen / Anbauteile
    GS6-17BG/DG Dichtungen / Anbauteile | BMW 3' E92 325i N52N Europa
    de.bmwfans.info
    Generell gesehen wird man unter http://de.bmwfans.info/parts-catalog/ zu so ziemlich allen Ersatzteilen fündig.
    Du kannst dort auch die letzten 7 Stellen deiner Fahrgestellnummer eingeben um "schneller" zu "deinem" Fahrzeug zu kommen.
    Mit der FIN schlüsselt sich der Katalog das Modell/Baujahr/Motorisierung auf.
    Die Einfüll- und Ablassschrauben müssen nicht ersetzt werden und haben keine Dichtung. Sie sollen lediglich gereinigt werden.
    • Öl ablassen.
    Bei der verlinkten Auswahl über alle Hersteller (Haken bei Herth+Buss raus machen) würde ich zu einer von Vaico greifen.
    Bei Febi oder Metzger könnte man auch Glück haben und es ist "nur" eine umgepackte Vaico. Muss aber nicht sein.
