Beiträge von Brainny1
    Definiere Dunkel.
    Im Vergleich zu Xenon? LED? der Sonne?
    Mach n Foto, dann kann man sagen obs normal ist oder nicht.
    Wenn man wirklich gar nichts mehr sieht, ist vlt der Lichtleiter gebrochen. Dann muss der Scheinwerfer neu. Wäre aber seltsam wenn das bei beiden Passiert, es sei denn jemand hat dran gebastelt.
    naja, dass Dauerplus Thema ist ein altes Thema welches schon x durchgekaut worden ist.
    Antworten findet man quer durchs Netz genug, in den Foren auch. Manche fragen nerven halt einfach irgendwann weil die Leute zu faul sind sich mal hinzusetzen und die Suche zu nutzen.
    Und ja, ich hatte damals auch danach gesucht und gefunden.
    Naja, du musst halt bedenken das :
    Egal welches Nachrüstradio du verbaust. Du brauchst Adapter für Bus und Mufu.
    Beim 2 Din musst du zusätzlich die Schaltleiste (PDC etc) in den Ascher verlegen. Die Blende sieht beschissen aus, und fühlt sich genauso an.
    Wenn du nur PDC in der Leiste hast, bietet es sich an eine andere Lösung zu suchen.
    Ich hätte entweder das NBT oder 2 Din nachgerüstet. Alles andere ist entweder zu alt oder die Soundqualität ist schrott.
    Wenn man keinen Wert auf Sound legt = Android System via AUX, dazu muss man sägen = will er nicht (würde ich auch nicht wollen)
    NBT = Andere Armatur + zu Teuer
    Wenns ihn wirklich nicht stört das beim Ein / Ausparken das Display manuell ausgefahren werden muss und diverse Schalter nicht mehr frei zugänglich sind, dann 1 Din mit Display
    Ansonsten würde ich schauen das ich ein günstiges 2 Din bekomme, die Blende und Adapter kaufe.
    Navi Funktioniert dann via Google Maps auch ohne das es ein Nav Gerät ist.
    CIC ist von der Technik her jedem Nachrüstsystem im Nachteil.
    1 Din hat nicht nur den Nachteil, dass Warnblinker, Lüftereinstellung und DTC Verdeckt sind.
    Wenn man eine Rückfahrkamera verbaut hat, muss man das Display immer manuell ausfahren und einfahren.
    Ich hatte sowas in meinem Astra. War Semi geil und würde ich nicht mehr Verbauen wollen.
    Bei 2 Din gibts 2 oder 3 Verschiedene Blenden, 2 davon hatte ich verbaut.
    Wenn, dann würde ich so eine Blende nehmen. Sieht besser aus als die mit den Metallbügeln. Die Bügel sind zwar aus Kunststoff, halten aber die Blende besser und die Metallvariante verbiegt gerne.
    Klick
    Ohne Löten gibt s da nicht viele Lösungen.
    Crimpen / Steckverbinder, Sprich Kabel trennen und mit Steckverbindern aufteilen.
    Löten ist und bleibt aber die sauberere Lösung. Kann hier nur empfehlen in einen Akku Lötkolben zu Investieren.
