Kannst den Bremssattel doch auch einfach überholen.
Ich hab meinen hinten rechts durch TRW ersetzt.
Hast du zuvor irgendwas am klimabedienteil gemacht?
Ansonsten sagt der Fehlerspeicher irgendwas?
Heute noch eine Einpresshilfe für die kleinen Manschetten der hinteren Sättel gefertigt.
Und nach guten 200km mal die Farbe am bremssattel angeschaut :
Hast du den anlern Prozess so ungefähr durchgeführt :
Zentralverriegelung mit Fahrzeug-Funkfernbedienung schließen und wieder öffnen
-Innerhalb 5 Seunden: Zündschloss von Klemme "0" auf Klemme "R" und wieder zurück auf Klemme "0" schalten.
-Taste "Off" der Standheizungs-Fb. drücken und gedrückt halten
-Taste "On" der Standheiz.-Fb- 3x hintereinander drücken
Bei erfolgreicher Initialisierung schließt und öffnet sich die Zentralverriegelung des Fahrzeugs automatisch.
Wenn nicht, versuchs nochmal so, vielleicht funktioniert es dann.
Das kann gut sein, bin aber im smd löten schon mehrere jahre,
N Tacho ist aber halt keine RRückleuchte. Beim Tacho kannst xyz SMD`s nehmen, bei der Rückleuchte gibts keinerlei Angabe was verbaut ist und verbaut sein soll. Dann halt noch die Problematik mit dem Gehäuse.
Du machst es dir in dem Fall zu einfach.
Bremsenservice vorne ist nun auch erledigt.
Bremsflüssigkeit ist auch gewechselt, System Entlüftet.
Die Buchse zum Aufpressen der Manschette funktioniert astrein. Sollte jemand auch sowas haben wollen, kann ich gerne noch ein paar herstellen.
Die Manschetten sahen vorne noch sehr gut für ihr Alter aus, dennoch wurden beide Sättel überholt.
Gibt nen gesonderten Bereich bei Elektrik wo alle möglichen Buchsengehäuse zu finden sind.
Leebmann24.de durchforsten. Alternativ Ebay. Findet sich recht leicht wenn man sucht.
Mir gings um die Klassische Variante. Alle Sättel so lange spülen, bis die neue Flüssigkeit blasenfrei kommt.
Das DSC Entlüften ist ja aber mit der Software auch kein großes Thema. Das Programm sagt dir ja was du machen sollst.
Wenn du die erste Variante kannst, dann auch die mit Software ![]()
