Beiträge von Brainny1
    preislich kannst du über fairgarage checken.so mach ich das meist, bevor ich es dann doch selbst erledige, weil Teile + Zeit meist nicht mal annähernd an die Kosten der Werkstatt reichen.andrerseits, jeder der bisschen Grips hat, weiß das die jungs auch rechnen müssen, um Gehälter und Co zahlen zu können.
    Ich hatte aber meine ich mal geschaut, und gesehen dass für den 93er (meinen) zwischen 800-1200 fällig werden.dürfte dann in etwa im selben Rahmen liegen.
    wenn du die Kerzen schon ngk nimmst, warum dann bei den spulen was anderes?
    Einheitliches System.Bosch + Bosch, Delphi + Delphi, ngk + ngk.ich finde Delphi übrigens nirgends in der Liste der kompatiblen Teile für den LCI 325i.das die Teile trotzdem passen (können) ist klar.aber warum nicht das kaufen, was auch vorgeschlagen wird?hat teils ja auch seine Gründe.
    Es gibt eine diversity mit Tv, hab ich beim suchen nach der DAB auch gefunden.nur dachte ich, die bringt nichts.
    Die Dab Version dagegen hab ich nur bei eBay gefunden, und kosten zwischen 250 und 350 Euro.das ist dann halt echt too much
    Wenn du die Antenne verbaust, achte drauf, das Kabel das zu lang ist, als 8 übereinander zu legen, sonst stört es eventuell den Empfang.
    Ich hab die Antenne auch erst mal mit Klebeband an die Scheibe geklebt, um zu schauen, wie sich der Empfang verhält.als alles okay war, hab ich die Antenne dann mit dem Streifen der dran ist, verklebt.
    Was ich auch erwähnen muss : die Antennen vertragen sich nicht sonderlich mit China Anzünder Einsätzen.also USB was auch immer für Teile man da nutzt.hab deswegen mal tagelang nach dem Fehler gesucht, bis ich den Anzünder Einsatz entfernt hatte.
    Man kann es auch aufgrund der 1mb Beschränkung vermutlich nicht richtig erkennen, aber die Antenne ist wirklich kaum zu sehen, außer man schaut von außen drauf.von innen sehe ich sie nur, wenn ich mich nach vorne beuge, um nach oben zu sehen.aber das kommt eher selten vor ^^
    die diversity wirst du im Netz nicht finden.
    Und wenn : 250 Euro +, nur um radio zu hören?
    Dagegen steht eine Antenne für 23 Euro bei eBay, die man mit weniger Aufwand verbauen kann.
    Du hast doch die Kerzen wechseln lassen.hat die Werkstatt da nichts gesagt, dass die Kerzen einzeln oder alle ölig sind?
    Wenn du Pech hast, hat der Kopf nen riss.deswegen solltest du schauen, ob du Öl im Wasser hast, oder Wasser im Öl.
    Wenn da alles okay ist, wird es wohl die Dichtung sein.
