Kauf dir nen Bleeder, tausch den sattel, entlüfte über den Nippel.
Funktioniert einwandfrei.
Stecker richtig drauf?
Ich finde die fahrgeräusche bei meinem e93 nicht sonderlich laut. Bei meinem astra cabrio konnte man sich ab 70km/h wegen dem Wind und Rasenmäher unter der Haube kaum noch unterhalten.
Hast du kürzlich an der Motorhaube irgendwas gemacht? Ich hab die Tage an den beiden Gummi stopfen gedreht und dann hat es auf der Bahn plötzlich gepfiffen. Zurück gedreht und es war Ruhe.
respekt das du das bei diesem kleinen und dunklen foto so erkennst.
es könnte genauso ein nachbau sein...
Die Nachbauten sehen nochmal etwas anders aus.
Die leiste oben gehört zur Schürze. Links und rechts sitzen zwei klebefolien die, wenn ich richtig gesehen habe, schon ab Werk zu klein sind (zumindest sind sie es bei neu bestellten Folien sicher).
schlecht möglich.... ich fahr da nich extra hin
Ich meinte auch den TE ![]()
Aber schau mal bei kleinanzeigen rein und such nach dem diffusor für den e92/93. Da war vor kurzem einer drin der ähnlich "billig" aussah aber die original Nummer hatte. Meiner war ja auch schlecht schwarz Foliert.
Krabbel halt mal drunter. Innen rechts müsste die Nummer etc zu finden sein.
Kann es auf dem Handy schlecht beurteilen.
Hab aber auf kleinanzeigen auch vieles gesehen das komisch aussah, aber original war. Wenn die Passform / Spaltmaße passen ists ja aber eigentlich egal.
Den gab's grundiert, in Wagenfarbe oder so lackiert wie es der Vorbesitzer eben wollte.
Kannst dich auch drunter legen und nach der Nummer schauen.
Performance diffusor und Pedalauflagen Edelstahl (oder aluminium oder so).
Beides original.
Was kostet dich der Spaß ca?
Tausch mal den Schalter aus. Auf Ebay findest du günstige Teile mit denen du mal Testen kannst.
Wenn du die nötige Software hast, über die man hier nicht Spricht, kannst du schauen ob die Signale anstehen oder nicht.
Sollte es mit deinem Schalter noch funktionieren, kannst du auch mal die Fenster neu Initialisieren.
