Naja, ich habs ja schon erwähnt ![]()
Und, bis alles eingebaut ist und Funktioniert, wird erstmal nichts weiter zu gesagt ![]()
nichts, da ist kein Loch 😄
Du kannst, um die Spiegelgläser auszuschließen auch mal die Gläser vertauschen.
Nur weil einer den Troll spielt? Blockieren hilft.
Ungemein sogar ![]()
Lasst den Kasper mit seinem Tis spielen für das er nen haufen Geld bezahlt.
Das der Motor kurz hochdreht ist vollkommen normal, und hat nichts mit dem Zustand der Injektoren zu tun.
Das System entlüftet sich beim Starten schon von selbst.
Wenn die Heizung nicht funktioniert, könnte es nen Kabelbruch geben, der Anschluss oxidiert sein.
Wie immer muss man da mal den Fehlerspeicher auslesen und schauen ob was hinterlegt ist.
Den Spiegelfuß abbauen musst du so oder so. Alle Stecker und Anschlüsse anschauen. Beim Anbauen drauf achten das der Fuß richtig an der Dichtung sitzt und festschrauben ohne zu verkanten.
Wusste gar nicht das Alu-Schrauben magnetisch sind
Weißt du was Gewindefurchende Schrauben sind ?
Wenn es Alu wäre müsste man sie austauschen
Wenn der Spiegel gegen einen neuen ersetzt wird musst du die Schrauben mit mehr Moment anziehen
Wenn der Spiegelfussschallschutz schadhaft ist fehlt dir der Anpressdruck an die Tür
Erzähl das bitte den Beitragszahlern.
Die Schrauben drehen sich nicht von selbst los, die sind fest wenn sie fest sind. Wenn der Vorbesitzer oder wer auch immer mal da dran war und die Schraube nicht richtig eingedreht hat, kommt sowas bei raus.
Abgesehen davon sinds alu Schrauben die ersetzt werden wenn sie mal drin waren 🥸
