Also meiner 320D n47 ist definitiv mit 170.000km trocken. Nirgends ein Ölverlust feststellbar
Beiträge von DavGrizzly
...wenn Deine Befestigungshalterung für den Elektrostecker senkrecht montiert ist, dann ist die Nummer 14 relevant, wenn die Befestigungshalterung waagrecht ist, also nicht oben befestigt wird, dann ist es Nummer 15.
Diesen Unterschied sehe ich zwische nden beiden Bildern.Grüße
Der Stecker ist einklappbar. Der steht dann sowohl senkrecht als auch waagerecht
Kurze Frage:
Ich habe einen E91 LCI 2.0d
Welche der Tüllen für das Kabel am Stecker benötige ich jetzt? Das ist absolut nicht klar ersichtlich in der Anleitung -
ja schon klar. Nur muss ich erstmal den Schlauch auch finden
Zerlegt ist er und systematisch hab ich doch schon alles soweit durchgeschaut. Türverkleidungen bzw an den
Klippsen kommt es nur minimal raus. Das ist schnell behoben.Die Klima ist mir ja erst als letztes aufgefallen da ich am Bein Nass wurde
Naja ich schau heute nach dem Ablauf unterm Auto... ich will die klima nicht weiter unnötig mit Wasser fluten was ja verständlich sein müsste -
Was meinst aber, kommt es wohl vom Kondenswasserablauf? Es ist definitiv sauber, klares Wasser.
Wo ist der Schlauch im Innenraum? Kommt man da überhaupt ran? -
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Hier das Video
Also das Video läd grad in Youtube hoch.
Es ist auch der einzige Kanal aus dem Wasser rauskommt. Die Fußraumkanäle sind soweit ich das sehen kann trocken. -
Aktuell nur wenn die Klima an ist und nur aus dem Kanal für den fondbereich
Video kommt gleich
Also ... ich kann sagen, dass bei mir das Wasser aus der Lüftung in der mitte hinter dem Schalthebel rauskommt. Und die Menge die da rauskommt ist enorm.
Die Frage die sich mir stellt... WARUM !!!!!????? -
Türverkleidung ab und die Schallisolierung prüfen.
Zgl. auch prüfen ob der Kondenswasserablauf frei ist (Klima unten zwischen Motor-Getriebe)gibt es ein Bild von dem Kondenswasserablauf?
