Beiträge von DavGrizzly
    Grüßt Euch,
    ich musste leider feststellen dass der hintere Fußraum links und rechts nass ist.
    Die Wasserabläufe vom Panoramadach sind soweit frei.
    Ich bilde mir ein dass das Wasser irgendwie vom Mitteltunnel kommt.
    Der Teppich ist unter den Türen also die Senkrechte Fläche trocken
    Habt ihr ne Idee was das sein kann?
    Ich hab lediglich das Auto gewaschen und die Klima dauerhaft an
    Das ist so nicht korrekt, wenn als heile verkauft müssen die auch diese Eigenschaft aufweisen, egal ob der VK davon wusste oder nicht.
    So sieht es auch aus. Das ist im BgB sauber gereglt.
    Zur Not zum Anwalt und gut. Die Sachlage ist aus meiner Sicht hier klar geregelt
    mulf2 ist der nachfolger von der mulf und kann wie dieser nur bt telefonie.
    mulf2 high hat zusätzlich die usb funktion. eine gebrauchte kann verwendet werden.
    Muss man auf eine bestimmte Teilenummer bei der Mulf2high achten? DAs versteh ich bisher noch nicht. Da gibt einige von der Mulf2high
    Ich grüße euch,
    ich hätte gerne mal eine Frage u.a. auch zum USB Anschluss.
    Mein BMW EZ. 05/2009
    Multimediaausstattung:
    S609A Navigation system Professional
    S612A BMW Assist
    S614A Internet preparations
    S615A Expanded BMW Online Information
    S616A BMW Online
    S620A Voice control
    S633A Preparation mobile phone Business
    S676A HiFi speaker system
    S698A AreaCode 2 for DVD
    S6AAA BMW TeleServices
    S6ABA Control for Teleservices
    S7SPA Nav Professionalcellph prep Bluetooth
    Ich würde gerne
    - USB Nachrüsten
    oder
    - USB + Bluetooth Streaming (+Internet)
    Wenn ich das jetzt hier auf den zig Seiten richtig verstanden habe benötige ich für
    USB
    - MULF2HIGH und die dazugehörigen Kabel + Codierung
    Es bleiben alle Funktionen erhalten und es wird lediglich die USB Schnittstelle ergänzt. Kann man darüber auch dann sein Android Handy Samsung S8+ steuern? Vermutlich nicht oder?
    Für die andere Option müsste ich dann folgendes erwerben:
    - ComBox (nur welche?) + Codierung
    - USB Schnittstelle und die Leitungssätze
    Funktioniert dann dennoch alles was ich im Fahrzeug verbaut habe? Also auch der SOS Knopf usw.?
    Sorry für diese etwas blöde Frage aber irgendwie scheint mein E91 ein mix aus VFL und LCI zu sein. Die ganzen Steuergeräte sind für mich noch etwas Neuland da ich aus dem VAG Lager komme :)
    Mahlzeit!
    Keine Angst vor gebrauchten AHK ´s. Ich hab auch eine Gebrauchte gekauft und da war alles gut. Man muss nur einige Dinge beachten, als erstes: ist ein M-Paket verbaut oder nicht. Denn da muss man beim Kauf darauf achten, dass in der Mitte der Kupplung ein Loch mit 6er oder 8er Innengewinde drin ist. Um die Kabel braucht man sich eigentlich keine Gedanken machen, die sind alle beim Nachrüstsatz dabei.
    Der org. Schalter für die Kupplung sitzt im Kofferraum unter der li. Verkleidung (wo der Verbandskasten ist).
    Die EBA kann ich dir schicken (E-Mail-Adresse nötig wegen der Dateigröße), da ist glaube auch eine Teileliste dabei.
    hast du die Anleitung schon versendet?
    Warum kommen nur die beiden Alternativen Original gebraucht oder Westfalia in Frage?
    ohne die tatsächliche Häufigkeit von fehlenden Teilen bei gebrauchten AHKs zu kennen. Man trifft schon häufiger mal Freds mit: Habe AHK gekauft, aber dies oder jenes Teil fehlt, wo krieg ich das her? Von daher würde mich persönlich eine gebrauchte AHK abschrecken. Letztlich auch deshalb, weil beim Ausbau das Ding und die Elektronik einfach raus muss und es nicht der Schrauber ist, der das Teil in sein Auto wieder einbaut, sondern ein unbekannter Dritter. Da mag vielleicht so manches Kabel einfach abgeknipst sein.
    Grüße
    @gruetzi-kini
    Es würde auch die Option 1 gehen jedoch muss ich Gewissheit haben dass hinterher auch Updates am Fahrzeug beim Händler funktionieren.
    Zum Thema gebraucht kaufen spricht ja nichts dagegen zumal die Kabel neu gekauft werden. Die Mechanik würde ich vorm Einbau reinigen und schmieren.
    Grüßt Euch,
    da an unserem E91 leider keine Anhängerkupplung ist würde ich gerne eine nachrüsten.
    Ich hab jetzt zwei Möglichkeiten:
    - Westfalia nach unten abnehmbar
    Oder
    - BMW Schwenkbare AHK. Hier würde ich die Hardware also AHK gebraucht bei Kleinanzeigen kaufen und die E- Komponenten bei BMW.
    Gibt es für die Originale eine Einbauanleitung und eine 100% Teileliste?
    Wo sitzt Original der Knopf zu auslösen?
    Welche Nachteile würde die Nachrüstung mit der Westfalia bringen?
    Suche hab ich schon genutzt aber so richtig geht keiner darauf ein
