Okay, gucke es morgen an. Alles aber zu reparieren möglich, ohne Getriebe runter zu bauen oder?
Beiträge von spl4sh0r
Ok danke! Kann aber auch der Nehmerzylinder sein oder?
Fahre die ganze Zeit ohne Unterbodenschutz…. Leider
Liebes Team,
als vor 2 Tagen das große Unwetter war, bin ich durch ein Riesen Wasserloch gefahren. Auto war schon tief drin. Aber ich bin durchgefahren.
Der Unterbodenschutz hat sich etwas verbogen, aber das hab ich hinbekommen wieder.
Aber jetzt das große Übel. Heute bin ich 30 km gefahren und als ich nach 3 Stunden wieder losfahren wollte, ging die Kupplung nicht mehr. Sie ist lose und kommt nicht wieder Zurück. Unter dem Auto eine durchaus große Menge Flüssigkeit. Durchsicht und schmierig.
Meines Erachtens Hydrauliköl.
Was kann das sein? Nehmerzylinder oder Geberzylinder? Oder ganz was anderes? Ein weiterfahren ist nicht möglich.
Viele Grüße
Martin
Liebes Team,
ich habe vor circa 95.000km meine beiden Keilriemen (kleinen und großen), sowie die beiden Umlenkrollen getauscht.
Da ich mir notiert hatte, dies alles nach 100.000 km wieder zu erneuern, habe ich gestern draufgeguckt.
Folgendes habe ich festgestellt:
Die beiden Riemen sehen noch sehr gut aus. Ich bin die 100.000km in 2,5 Jahren gefahren circa.
Auf einer Umlenkrolle war der große Riemen etwas überständig. Ich konnte den Riemen durch spannen komplett drauf bekommen, sobald ich den Motor gestartet habe, rutscht er aber wieder minimal rüber.
Was schlagt ihr vor?
1. Woran kann es liegen? Habe ich damals ggf. eine Unterlegscheibe oder so vergessen?
2. Sollte ich es jetzt tauschen oder nicht? Die Riemen sehen wie gesagt noch sehr gut aus.
Viele Grüße
Martin
Liebes Team,
mein Navi Prof. Rechner CCC ist auf jeden Fall defekt.
Ich überlege, mir ein günstigeres Navi Business zu holen.
Wird das funktionieren?
Viele Grüße
Liebes Team,
ich habe bei meinem E91 330d Baujahr 2006 das CCC ausgebaut, da die Kondensatoren durch sind. Hatte noch keine richtige Zeit es zu reparieren.
Gestern die Reifen gewechselt und nun kommt, wie oftmals, im Display vorne das rote Symbol: Reifendruck.
Ich kann es aber nicht wegbekommen, da ich dies früher über den Bordcomputer mit CCC initalisiert habe.
Über den Knopf mit BC (Blinkerhebel) komme ich nicht in so ein RESET-Menü.
Mache ich was falsch?
Viele Grüße:)
Bump ? 😁
Liebes Team
Mein CCC ist kaputt - ich brauche navi etc. nicht. Kann ich ein Professional Radio reinsetzen ? Anschlüsse Antenne und der dicke Stecker dürften doch passen… ist dann die Funktion der Sensoren hinten (piepen) noch da? Ohne Bildschirm natürlich
viele Grüße
