Außerdem ist es beim Kombiinstrument egal ob man einen Vorfacelift oder einen Facelift Tacho hat bzw ausschlachtet. Die Hardwarevoraussetzungen sind bei beiden gegeben. Für den Schrittmotor tut es auch ein E60 Tacho
Beiträge von Max_E90
Ich habe die Anzeige in meinem 320d nachgerüstet und sie funktionierte nicht out of the box.
Allerdings habe ich mithilfe der Multi Gauge das Vorwarnfeld ansteuern lassen können und inzwischen funktioniert es zu meiner vollen Zufriedenheit.
Ich habe das Problem auch öfters gehabt an meinem 320d N47 aus 2011.
Bei mir war es das AGR Ventil, dessen Ansteuerung wurde schwergängig. dann habe ich den schwarzen Deckel davon abgenommen und mit Motoröl geschmiert, seitdem habe ich das Problem nicht mehr.
Die Fehlersymptome waren identisch.
ich habe gelesen, dass es beim F30 die Möglichkeit gibt, die Scheinwerferreinigungsanlage gschwindigkeitsabhängig zu deaktivieren (standardmäßig 130).
Ich wollte nachfragen, ob es diese Option auch beim E90 gibt, da ich meine Scheinwerferreinigung nur im Stand und auch nur in etwa alle 2 Jahre benötige.
Ich bin um jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
Max
an meinem neuen E90 ist aktuell der Performance Diffusor verbaut und die Heckschürze entsprechend modifiziert.
Ist es möglich wieder auf Serien-M-Paket Diffusor umzubauen oder brauche ich eine neue Heckschürze?
Viele Grüße
Max -
ich habe einen E90 Bj 2011 mit Alarmanlage und Fernlichtassistent. Ich würde gerne einen Garagentoröffner nachrüsten und würde auch einen Spiegel bekommen. Allerdings hat der andere Spiegel nur Alarmanlage und Toröffner allerdings keinen Fernlichtassistent.
Kann man aus den 2 Spiegeln einen machen?
Codieren ist kein Problem.
Viele Grüße
Max
Ich würde gerne meinen Performance Diffusor verkaufen.
Er muss lackiert werden.
Es sind keine Risse/Brüche/Dellen/Kratzer vorhanden.
Alle Halter und Clips sind da.
Es handelt sich um ein original BMW Teil.
Dafür hätte ich gerne noch 399€
Bei Interesse PN -
Das hört sich doch gut an.
Funktioniert denn die LED wenn er den Tempomaten setzt? -
Hallo liebe Gemeinde,
ich frage mich gerade ob es geht ein Z4 Kombiinstrument also die Platine davon in das E90 Gehäuse einzusetzen, um den Tempomatring beleuchtet also als grüne bzw orange LED zu haben.
Weiß da jemand etwas genaueres dazu?
Viele Grüße
Max
Servus,
ich habe mir aus 2 Tacho High einen gebaut, ich habe die Temperaturanzeige wie sie beispielsweise beim E60 vFl vorhanden ist nachgerüstet, in dem ich bei meinem Tacho High an die vorgesehene Stelle den Schrittmotor eingelötet habe und dann die Mechanik des Tempomatrings hinter den Drehzahlmesser verbaut habe.
Wenn ich nun mithilfe des KI-Tests alles ansteuere funktioniert alles super, auch codiert habe ich bereits mit Perfekt Toolbox.
Allerdings funktioniert nun die Anzeige während der Fahrt nicht.
Liegt das am N47 der die Temperatur nicht weitergibt?Viele Grüße
Max
