Beiträge von Denie46
    hallo besitze ein 325d lci 2010 mit mpaket und m fahrwerk ab werk da jetzt ein stoßdämpfer defekt ist würde ich gerne komplett fahrwerk ersetzen durch das selbe nur etwas tiefer
    habe vor diese federn E10-20-014-04-22 pro kit fahrwerksfeder 30/25 zu verbauen
    und hinten diese hier 33526796161 jedoch von SACHS 311 410
    und vorne 31316796159 sachs 311 405
    kann mir wer bestätigen ob die nummern passen und was meint ihr kommt er somit tiefer oder eher nicht und wie viel ist zu erwarten danke
    danke eben alles bestellt bis auf motorlager... die injektoren haben laut laufruhentest nennt sich das denk ich echt spitzenwerte zms wollte ich auch tauschen aber
    ist nicht drinnen die kostet momentan 800€ ich weis ist blöd weil wozu 2.mal getriebe ab muss aber so sein denn fahrwerk riemenscheibe agr kühler und halt die kette muss auch getauscht werden
    die 550i kupplung werde ich auch einbauen und ich komme da alleine auf materialkosten von ungefähr 1600€ dann kommt nochmal einbau auf das selbe vielleicht auch mehr und ja deswegen
    muss das zms etwas noch aushalten daweil brummt die nicht oder sonst was
    dpf ist eh ausgeleert somit keine bedenken..... und ja ich besitze das auto keine 3 wochen deswegen echt etwas beschissen gleichzeitig vor paar monaten erst haus gekauft und ja....ist halt so
    darf ich fragen wieso du auch nockenwellen getauscht hast? hast du neue oder gebrauchte verbaut?
    da der motor eh zerlegt ist würde ich gerne die 550i kupplung verbauen jedoch gibt es 2 verschiedene normale luk und dann sachs xtend kann mir wer sagen welche die richtige ist
    teilenummer habe ich die hier gefunden 21207603248
    und wie sicher ist es das die auf mein auto passt?
    danke
    Es würde mich interessieren, warum die Steuerketten bei so unterschiedlichen Laufleistungen Probleme machen. Mein 320d mit N47 hat inzwischen fast 390 TKM runter Ölwechsel waren meistens nach Serviceanzeige (also oft um die 30.000 KM), manchmal je nach Zeit etwas früher. Ich meine, dass ich inzwischen bei warmem Motor bei Leerlaufdrehzahl ein leichtes "Rascheln" höre. Bei erhöhtem Standgas (1500-2000 U/min) ist er aber unauffällig und diese schabenden Geräusche bei kaltem Motor, die kenne ich bei meinem 320d gar nicht. Ich hatte das immer darauf zurückgeführt, dass ich das Start-Stop immer ausgeschaltet hatte. Aber der 325d mit dem N57 hat das Start Stop doch m.W. gar nicht. Was erzeugt dann den frühen/späten Steuerkettenverschleiß? Ist es die Fahrweise (bin eher "Blümchenpflücker") oder der Langstreckenbetrieb (bei mir wenig Stadt, einfacher Arbeitsweg 70 KM)?
    kann dazu leider nix sagen hatte vorher m57 motor mit über 300tkmcirca 5000€ investiert in tuning und denn verkauft 2 jahre später schickt mir immer noch der besitzer videos vom auto der fahrt sogar irgendwo in ungarn so drift rennen..... das blöde ist ich habe das auto am 7.11 gekauft bin dafür extra 1000km gefahren und jetzt leider sowas obohl ich eigentlich gedacht habe das diese motoren eigentlich auch sehr standfest sein sollten bis auf ein paar ausnahmen....
    achja und eines noch mein papa gatte ein e46 320d m47n 150ps vom vorbesitzer noch gechippt mit 200tkm gekauft und mit 400tkm letzte woche verkauft der motor läuft und läuft ohne kopfschmerzen..... und wenn man bedenkt das der warscheinlich irgendwo auf der strasse gechippt wurde und ungefär mit der software bischen über 200k gefahren wurde....
    Au weia, das hört sich in der Aufnahme ja echt übel an =O Kling schwer nach Kette / Spanner.
    Wieviel KM hat denn der Motor runter?
    264tkm
    habe vorhin keilriemen abgenommen um riementrieb auszuschließen leider ziemlich warscheinlich kette hinüber
    hier ein video ohne riemen falls es wem interessiert unter auto auch aufgenommen da ist es aber finde ich nicht so laut eigenartig
    hallo es geht um mein 325d 204 ps n57
    mein mechanicker meint das ist die kette ich bin mir aber sicher das es die kette nicht ist was meint ihr
    ist aufjedenfall kaltstart und hört sich so an nur die ersten 5 minuten maximal fehler überhaupt keiner drinnen und injektoren alle spitzenwerte
    hier ein video dazu
    ist zu hoch, Drehmomentbegrenzer falsch bearbeitet in der Software.
    Da greift der max Drehzahlbegrenzer ein, dieser steht Serie auf 5400 oder 5500rpm.
    Wie hoch dreht er denn im Stand?
    Hier sollte er ca 4000rpm drehen, sonst schaffst nicht mal AU nächstes mal.
    4000 im stand wenn man kupplung gedrückt haltet 2500 circa und wenn das auto rollt kupplung drückt und gas dann bis 5500
