Beiträge von Denie46
    Zum ersten Video. Mengenmittelwert Adaption hab ich bisher bei keinem N47 / N57 zurücksetzen können (zumindest nicht mit Ista). Woran das liegt kann ich dir leider nicht sagen, aber dein Steuergerät ist deswegen nicht defekt.
    Beim zweiten Video wählst du aus, das dein Mengenregelventil angesteuert werden soll, weshalb auch dein Motor ausgeht. Glückwunsch dein Mengenregelventil scheint in Ordnung zu sein.
    8o ok also bin ich der trottel..... bisher hat mir aber noch keiner bestätigt das eben zurücksetzen einfach nicht funktioniert beim n57....
    seit neuestens kann ich aber auch raildrucksensor adaptionen nicht zurücksetzenn steht auch fehlgeschlagen... hast du dazu auch eine erklärung eventuell?
    und das wegen Mengenregelventil war mir nicht klar was es sein könnte, wusste nicht das er einfach ausgeht wegen sowas und habe mich erschrocken weil ich eben mittlerweile viele umbauten schon am auto habe die auch verdammt teuer waren....
    schade nicht mehr aktiv aber villeicht liest du es..... 7519451 habe das auch gelesen und davon gibt es welche warum auch immer.... welches hast du eingebaut
    Meyle 328 228 0010
    Deine BMW Teilenummer öffnet aber auch bei 88 Grad.
    Steht sogar im ETK dabei.
    Die ändern auch an nem Motor der schon über 10 Jahre nicht mehr verbaut wird nichts mehr.
    habe schon 1x gates und 3 bmw leebmann versucht und immer wieder 97-105 2 mal wasserpumpe getauscht 1x kühler und behälter deckel und kühlmittelsensor.....
    entlüftet nach newtis anleitung
    kann es sein weil ich normales wasser aus flasche einfülle? saskia vom lidl mit frostschutzmittel :D :D
    servus jungs
    Habe mit mein e90 n57 eig seit kauf ein problem, undzwar mengenmittelwert adaption immer wieder fehlgeschlagen gefühlt bin ich der einzige egal mit welchen programm.
    Und heute habe ich noch ein fehler gefunden keine ahnung ob das zusammen liegt, unter dde steuergeräte fuktionen und denke es war irgendwas mit kraftstoff
    und da gibt es eine zeile messung angesteuert, wenn ich diese daten lesen möchte schaltet sich der motor ab einfach und wenn ich das auslasse dann läuft es normal.
    mengenmittelwert fehler video :
    und der auslese fehler wo der motor aus geht:
    werde 2 videos hochladen , bitte nich anmachen wegen satzzeichen usw habe es versucht zu benützen so gut es geht
    also ich fahre immer noch mit lkw diesel und habe keine probleme jetzt sogar mit starke leistungssteigerung 490 ps prüfstand und es läuft alles normal
    mein vater fährt seit circa 50tkm e90 320d 163 keine probleme injektoren usw alles in ordnung
