Beiträge von Casul
    Es scheitert leider schon am USB Anschluss in der Armlehne.
    Für das Nachrüsten fehlt mir leider der Nerv und soviel ist mir das jetzt auch nicht Wert..
    Es wäre halt sehr praktisch gewesen, da ich Bluetooth sowieso immer an habe und wenn sich die Geräte automatisch verbinden und ich die Lenkradtasten nutzen könnte alles perfekt wäre.
    Hatte halt einfach gehofft, es ist eine günstige Lösung, aber mit dem Nachrüsten der USB Anschlusses wirds vermutlich nichts.
    Nächsten Sommer ist eh ein E92 geplant, dann muss ich halt darauf achten, dass er einen USB Anschluss hat :06-wbb4-biggrin:
    nur USB/Aux Buchse in der Armlehne.
    Funktioniert dann wunderbar beim CIC.
    Muss auch nichts codiert werden.
    Wird der USB Anschluss in der Armlehne gebraucht um Daten zu übermitteln oder ist das rein für die Stromversorgung?
    Oder reicht USB über den Zigarretenanzünder?
    Klappt das auch mit Android bzw. Spotify?
    Ich hatte gelesen, dass es klappen kann aber nicht muss..
    Das wärs an Fragen :p
    Es gibt doch einen Bluetooth Adapter, mit welchem mann nachher die Lieder nach wie vor über die Lenkrad Tasten bedienen kann? Ich hatte was dazu gelesen, finde es aber nicht wieder..
    Weiß jemand wie das ganze heißt?
    Und gibt es Voraussetzungen, damit man es nutzen kann?
    Sorry, finde die dichtung bei Leebmann nicht separat. Ansonsten mal den lokalen BMW Händler anfragen?
    Wenn er aber kalt und warm Ruckelt bin ich mir unsicher.
    Man kommt auch so super an die Magnetventile. Sollte vielleicht 10 Minuten dauern. Es sei denn, es gibt einen nennenswerten Unterschied zwischen N52B25 und N52B30.
    Er braucht so eine Gedenksekunde, wenn man unter last geht?
    Und ruckelt bzw hat Drehzahlschwankungen nur im Leerlauf, wenn er kalt ist?
    Klingt nach Vanos Magnetventilen.
    Ausbauen, in bremsen reiniger legen, mit 12V schalten und wieder einbauen.
    Wenns besser wurde am besten tauschen, da es nicht ewig hilft.
    Da am besten originale verbauen..
    Ich habe zu Erfahrungen mit fremdherstellern mal einen Thread aufgemacht. Letztes hatte einer ein Vaico Ventil gekauft, was zu dick war.
    Würde deshalb umso mehr Abstand davon nehmen.
