Beiträge von peda
    Für die Steuerkette ist kein Wechselintervall vorgegeben, die Steuerkette ist also auf Lebenszeit konstruiert, genau so wie z.B. das Getriebeöl.
    Wenn du Angst hast, dass die Steuerkette schon zu sehr verschlissen ist und sich gelängt hat, dann kannst du sie in einer Fachwerkstatt prüfen lassen.
    Jetzt hast du für den Preis von 2 Michelin + 70 EUR gleich 4 Goodyear gekauft.
    Klingt nach einem guten Geschäft - wenn die F1 Sportreifen annähernd so lange halten wie die Michelin.
    Finde es bisschen überteuert für ein gebrauchten Sensor 15€ pro Stück zu zahlen.
    Hier für 10 EUR pro Stück in deiner Farbe (schwarz) - billiger kommst du nicht weg.
    BMW PDC Sensoren E90
    Falls die in eine extra Halterung reinkommen muss ich die ja auch noch bestellen.
    Die Halter sind von innen mit der Stoßfängerverkleidung verschweißt - die hast du also logischerweise auch, außer jemand hat die Kunststofflaschen abgeschnitten.
    Die Dichtungen an der Frontscheibe sind total porös und schon teilweise weggebröselt.
    Eigentlich sind die Gummidichtungen um die Scheibe nur wegen Windgeräuschen und wegen der Optik - Kann hier trotzdem Wasser eintreten ?
    Wenn du die Gummilippe zwischen Frontscheibe und Dach meinst - das ist nur eine Blende, die Abdichtung der Frontscheibe zur Karosserie erfolgt durch eine umlaufende Klebernaht unter der Frontscheibe.
    Habe Wasser auf die Scheibe laufen lassen
    Frontscheibe oder Schiebedach?
    Beim umtauschen der beiden Rückleuchten hatte diese wiederum auf der linken Seite funktioniert. Am Stecker kommt auch Strom am. Vielleicht hat hier jemand eine Idee, wie dies mit dem Fußraummodul zusammen hängen könnte.
    Wenn das FRM z.B. durch Codierung nur abgestürzt ist, dann funktionieren viele Leuchten z.B. Blinker nicht, aber Abblendlicht und Rückleuchten schon noch. Es ist unlogisch, dass die rechte Leuchte auf der linken Seite funktioniert, nur nicht auf der rechten Seite, wenn rechts Spannung anliegt. Vielleicht hat der TE die falschen Pins gemessen.
    @ramaa Wenn bei dir eine Rückleuchte nicht funktioniert, obwohl die Rückleuchte OK ist, dann könnte es an einem Kabelbruch im Kabelbaum zur Heckklappe liegen, das ist eine Schwachstelle beim E9x und damit nichts Seltenes. In dem Fall einfach die Gummitülle so weit es geht abziehen, die Kabelummantelung lösen und dann einzeln an jedem Kabel zupfen, um das gebrochene Kabel zu identifizieren. Das gebrochene Kabel dann flicken.
