Beiträge von TK_e91_08
    Ich hatte auch noch 2L Original ZF Öl da, man konnte die Öle in Geruch, Farbe und Konsistenz nicht unterscheiden. Wenn ich bei solchen Ölen einem Hersteller vertrauen würde dann definitiv Fuchs. Der 20L Kanister hat übrigens "nur" 174€ gekostet
    Ich meine es waren beim letzten mal grob 5-6L. von ca 9L Füllmenge. Ich bin mir da aber auch nicht 100% sicher, das neue Kit habe ich noch nicht verbaut.
    Beim 8HP habe ich das Fuchs 6008 Öl genommen und dann direkt 3 mal gewechselt, weil man da nur 3,8/8,5L raus bekommt. Das ganze hat ca 140€ für Öl und Filter gekostet
    Habe vor kurzem noch ein Kit mit ZF Öl, Ölwanne, Hülse und Schrauben für 170€ bekommen. Der Ölwechsel ist nicht wirklich kompliziert, man sollte aber sehr ordentlich arbeiten und grob wissen was man tut. Bei der Spülung wird natürlich mehr Öl ausgetauscht, beim 6HP bekommt man aber auch durch einen Ölwechsel ziemlich viel Öl raus. Wenn du gar keine Ahnung hast oder es in einer Werkstatt machen lassen würdest, würde ich auch eher zu DonSimon fahren
    Das DSC der Sechszylinder kann schon deutlich mehr als das der Vierzylinder.
    Die Bremsfunktionen sollten sein:
    Fading Kompensation
    Trockenbremsen
    Berganfahrhilfe
    Anlegen der Bremsbeläge an die Scheibe wenn man schnell vom Gas geht
    Soft Stop
    Der MTC ist halt auch nur noch in Schwarz lieferbar, in Alu Optik wäre der wahrscheinlich sogar eine Option für mich.
    Muss man beim 335d LLk beide Leitungen basteln, oder gibt es da eine andere OEM Leitung die so passt? Die bei mir verbauten Leitungen sollten beide nicht passen.
    Ich werde wahrscheinlich einfach Adapterringe 3D drucken, das könnte eine sehr saubere Lösung werden
    kauf einfach nen MTC Motorsport LLK für den N47.
    Bringt mehr als der 6 Zylinder LLK und ist kein gebastel.
    für 6 Zylinder LLK musst du an einer Ladeluftleitung basteln und die andere passt so.
    Ich würde wahrscheinlich trotzdem einen Originalen nehmen, weil ich den auch ohne Eintragung mit gutem Gewissen fahren kann.
    Weißt du welchen LLK ich da am besten nehmen würde? N57 330d oder M57 335d und wie man das Leitungsproblem am saubersten löst?
