Die Zündkerzen (Bosch) gehören da auch nicht rein. Nur die originalen von NGK. Sonst funktioniert der Schichtladebetrieb nicht.
Tipp: Am besten einen OBD Bluetooth Adapter besorgen. Nicht den Allerbilligsten. Besser so in der 20€ Range und mit einer App, zb Torque, die Zündausetzer (Missfires) detektieren. Zündspulen auf dem Zylinder mit den meisten Missfires dann tauschen. Wenn das nicht Hilft den Injektor des Zylinder auch tauschen (Neuteil). Idealerweise gibt es auf keinen Zylinder Missfires und wenn dann nur eine Handvoll.
