Beiträge von MathMarc
    In Excel sieht das so aus:
    Ich tu' mir jetzt ein bißchen schwer, das zu interpretieren, aber ich versuche es mal.
    Aschemasse unverändert
    Rußmasse unverändert
    Regenrationsstatus unverändert
    Drehzahl bewegt sich freilich.
    Da lief keine Regeneration, da läuft gar nix. Dass der Rußwert nicht sich verändert, ist auch unmöglich. Selbst wenn er nicht stimmt, verändern muss der sich in 53 Minuten mal.
    Lies bitte mal mit was anderem aus. Oder du hattest die falschen Parameter. Seitdem die Jungs Carly nur noch versuchen Geld zu scheffeln und alle Marken abzudecken, sind die etwas nachlässig geworden.
    Edit: Ok, unglücklicher Screenshot, die ersten Sekunden passiert ein bißchen was, danach aber für über 50 Minuten nix mehr. Und das kann nicht sein.
    Ok, solange da solche Fehler im System sind, braucht man über "hat der Leistung?" nicht zu sprechen. "Bestimmter Berg" sagt jetzt ja nicht viel, aber wenn da 10 Kmh fehlen, fehlt definitiv Leistung.
    Wie bestimmt schon gesagt, kann der Differenzdruck nicht stimmen. Aschemasse ist zwar nur abgeschätzt, aber mit 45g sollte das noch im grünen Bereich sein.
    Nur... generalüberholter DPF...: so etwas gibt es nicht.
    Selbst wenn jetzt wieder einer um die Ecke kommt und sagt, er kennt einen, der kann die Dinger reinigen - dann liegt er in 99% der Fälle falsch. Hab ich 100x hier diskutiert - daher muss die Kurzfassung jetzt reichen.
    Selbst WENN er zu dem 1% gehören sollte, die einen Großteil der Asche (und nicht nur den Ruß) ausbekommen - dann ist das Ding nicht "generalüberholt".
    Auch dann nicht, wenn jemand aus der Bucht einen "neuen Monolithen" eingebaut hat - die Dinger werden von den Original-Lieferanten gar nicht verkauft. kA, was die dort verbauen.
    Die DPF haben ab Werk eine katalytische Beschichtung (Metalle der Platingruppe - das kostet was), diese senkt die Regenerationstemperatur, damit das bei den normalen Bedingungen überhaupt klappt. Diese Beschichtung nutzt sich mit der Zeit ab.
    Wenn man den DPF reinigt, wird diese Beschichtung nicht erneuert. Die E-bay-DPF haben keine. Du brauchst also mehr Zeit, die Reg. wird also nicht immer so gut funktionieren wie bei einem neuen DPF.
    Das geht ne ganze Weile gut. Aber irgendwann geht das Thema von vorne los. 40 Tkm vor'm Verschrotten kann man das machen. Aber wenn du noch kein Enddatum hast, überleg' dir das.
    Über Carly kann man auch nicht mehr viel gutes schreiben. Die waren mal auf dem richtigen Weg, haben ihn aber verlassen... tja.
    Das Kabel kannst du mal verlinken. Ich wüsste aktuell nicht, dass es da was speziell für die F-Serie gibt.
    Die Umstellung von K-Line auf D-CAN ist in deinem Fall uninteressant.
    Wie ist denn der Unterschied zwischen den Night Breaker Laser und den Unlimited?
    grade die NBL und NBU sind bei Regen 100mal besser als CBI!
    Edit:
    ok, gelesen, hast du selbst noch nicht getestet. Wäre aber mal interessant.
    Auf die Werbeaussagen gebe ich nicht viel, aber bei den NBU war mal von +70% Licht die Rede, bei den NBL sollen es 200% sein - allerdings mit anderen Referenzwerten... diese Schlingel.
    Ich habe einen Videovergleich gefunden:
    Das klingt interessant, aber der Wagen läuft in der Saison aktuell max 6tkm, da dauert das ewig bis die jetzigen verschlissen sind. Die sind 2020 neu gekommen und haben max 12tkm gelaufen.
    Vielleicht sind sie ja bis zum 1.5. verrostet und müssen ersetzt werden.;):P Dann kommen auch diese drauf.
    "Ewig" kann ich mir gut vorstellen.
    Vorher hatte ich wie gesagt die 330x24 drauf, auch mit ATE Scheiben und 1st Gen ATE Ceramic. Die hatten weit über 100 Tkm drauf, und runter sind sie wegen dem Umbau gekommen, nicht wegen Verschleißgrenze.
    Gut, das wird bei anderen Belägen nicht ganz so ausgeprägt sein, aber bei 6 Tkm im Jahr ist es bestimmt eher ein Rostthema. :03-wbb4-wink:
