Beiträge von MathMarc
    Es ist sehr wohl möglich, dass 100Bar auf extrem wenig Fläche der feinen Keramikkonstruktion konzentriert, den DPF beschädigt.
    Das bedingt ja, dass man die Düse direkt aufsetzt, sonst hat man diese 100 Bar nämlich nicht. Ich kann's erklären, wenn...
    von der KAT-Seite, sind Keramikwände richtig filigran.
    Wer von der KAT-Seite an die Sache rangeht, hat gleich mehrere Dinge nicht verstanden und sollte dringend Abstand davon nehmen, das selbst zu versuchen.
    Vielleicht ja, vielleicht aber auch nicht. Jedenfalls sieht das Ergebnis im Video sehr beeindrückend aus, und das ist das was zählt.
    Nein, eben nicht, weil der Zustand des Kats und des DPFs nicht geklärt ist, und "er funktioniert jetzt" ist keine wissenschaftlich verwertbare Aussage, dazu braucht man einen Vorher/Nachher vergleich über längere Zeit und reproduzierbare Bedingungen.
    Alles andere ist Trail and Error.
    Ich selbst habe keine Säure benutzt, sondern einen DPF-Reiniger, und es hat anscheinend funktioniert.
    ... der u.a. nichtionische Tenside enthält. Das setzt man Waschmittel zu, da es FETTLÖSEND ist. Jetzt warte ich auf den, der mir erklärt, dass Asche in Wirklichkeit Fett ist.
    Auch nicht geklärt ist, warum man meint, mit einer Lauge das gleiche Ergebnis zu erhalten wie mit einer Säure. Vielleicht sollte es selbst dem Laien einleuchten, dass die Wirkungen nicht die gleichen sein KÖNNEN.
    Naja. Vielleicht auch nicht. ;)
    Ich sag ja, Trail and Error.
    Kann ja jeder machen, wie der will, aber es anderen empfehlen finde ich grenzwertig, solange man ihnen nicht anbietet, einen neuen DPF zu kaufen wenn es schief ging...
    Zu den Mutmaßungen, was da mit Asche im Video passiert (auflösen, anlösen oder nur spülen); man sollte das Video lieber komplett sehen wie er sich den Ansatz entwickelt hat, anstatt „keine Zeit zu haben“ und dann darüber zu spekulieren.
    Spekulationen sind doch das, was zu solchen wilden Versuchen führt. Ich brauche nichts zu spekulieren, wenn die Asche nicht aufgelöst im Bottich schwimmt. ;)
    Der Druck des Hochdruckreinigers mag nutzlos sein, aber beschädigen kann er den DPF auch nicht. Er bekommt ja nicht mal Asche aus einem offenen Kanal.
    In dem Zusammenhang muss man sich mal die Wirkung vorstellen, die Luft auf einen geschlossenen Kanal haben soll.
    Die Edelmetalle an sich (also Palladium, Rodium, Platin,...) sind tatsächlich gegen viele Säuren relativ beständig (geht aber, wenn man es ernst meint). Man muss aber auch das Trägermaterial kennen.
    Siziziumkarbid ist da was anderes als Aluminiumtitanat oder Sintermetall. Letztendlich nutzt es nichts, wenn man die Edelmetalle nicht gelöst hat, dafür aber das Trägermaterial, und sei es nur im mikroskopischen Bereich. Ich kann nun auch nicht sagen, in welchem Umfang das bei welchen Trägermaterial passiert, aber da es keiner wirklich untersucht hat, weiß es auch sonst niemand und kippt trotzdem mal Säure rein. :)
    Die Asche wird auch nur ausgespült, gelöst im chemischen Sinne wohl eher nicht (dann gäbe es keine Asche als Bodensatz, sie wäre ja gelöst in der Säure). Insofern ist die Frage, was passiert, wenn man das Ganze mit Wasser versucht (was meistens übrigens eine schwache Lauge ist).
    Vielleicht teste ich das mal mit dem DPF im Keller.
    Dachte aber auch, dass man es mehr auswäscht als chemisch löst, bin da aber für alles was funktionieren könnte offen
    Darum geht es eigentlich. Die Asche muss mechanisch raus. Ich hab das alles durch, DPF zur Reinigung geschickt, der war trotz tollen Druckprotokollen und angeblich entnommenen xx Gramm Asche vorher wie nachher.
    Einen anderen DPF habe ich selbst mit (gewerblichem) Hochdruckreiniger und Kaltreiniger bearbeitet, das hat alles nicht funktioniert. Nicht mal, nachdem der DPF schon "bearbeitet" war, siehe unten. Also nicht mal direkter Druck auf die Asche hatte eine Wirkung.
    Was der Typ da macht, ist interessant, ich hab jetzt leider nicht die Zeit für das ganze Video. Nur mit Reiniger muss man aufpassen. Abgesehen davon dass nur wenige Säuren/Laugen Asche tatsächlich auflösen, muss man noch im Hintergrund haben, dass die Dinger ja innen mit katalysativen Materialen behandelt sind. Platin z.B., und andere. Am Ende hat er die Asche raus, aber weder die Abbrandtemp. stimmt noch, und schon gar nicht die NOx Wandlung. Das Ding ist dann sauber, aber tot.
    Und "gelöst" werden muss nichts. Diese Asche ist einfach ein Pulver, das in den Kanälen hängt. Wenn man den Monolithen zerbricht, rieselt das einfach raus.
    Wenn er es schafft, die Asche durch Bewegung zu entfernen, super. Die meisten reden davon, das mit Reiniger aufzulösen, also chemisch zu verändern.
    Oder blasen ein paar Minuten mit Druckluft auf die verschlossene Seite des Kanals - quasi auf einen Deckel. Das ist Unfug, es sei denn, man macht das lange genug, um die Asche durch die Wanddurchströmung nicht nur zu lockern, sondern wirklich die Asche mitzureißen. Theroretisch müsste es reichen, das Ding lange genug zu schütteln, wie einen Salzstreuer. Wenn man das nicht lange genug macht, bleibt eben ein unbekannter Anteil drin. Dann hat man ne Weile Ruhe, aber eben nicht auf Dauer.
    Ich hab einen DPF im Keller, den werde ich vielleicht mal testen. Falls du die Stelle hast, wo er genau dieses Mittel erklärt, kann man vorab den Einfluss auf die Beschichtung und die Asche chemisch abklären.
    Kannst ruhig antworten, bin dir nicht böse, schreibe lieber Klartext als den Leuten Honig ums Maul zu schmieren.
    Was an meinem Beitrag war denn nicht richtig? Bitte um Richtigstellung.
    Autofan Dieter
    Einiges, aber wie gesagt nicht hier. An anderer Stelle gerne.
    Bitte nicht hier.
    Merkwürdig, dass der TE sich hier auch nie wieder zu Wort gemeldet hat. War das bei dem Nickname irgendwie zu erwarten?
    Keine Angst. ;)
    Er "holt" sich ja schon lange einen, hatte dann wohl mal einen, wieder verkauft... jetzt evtl wieder, aber welchen, keine Ahnung.
    So ganz weiß er allem Anschein nach nicht, was er will. ;)
