Kann keiner idee für mich
Bitte um eure Hilfe
Sobald jemand eine Idee hat, was das ist, wird er sich bestimmt melden.
Es scheint so, dass dir aktuell niemand helfen kann.
Bitte um eure Hilfe
Brennt denn eine normale Birne an der Stelle?
Tausch mal. Ich denke nicht dass das die Welt kostet. Wäre einen Versuch wert.
Ich habe ein paar Fotos gemacht und kann die wichtigen Tipps weitergeben.
Du könntest ja eine kleine Fotostory daraus machen!
Verrücktes Diagramm. So ein Rechtecksignal hab ich beim Diff-Druck Sensor noch nicht gesehen.Wenn du den getauscht hast, nochmal schauen...
hier passt alles. Denke die DDE rechnet ähnlich.
Carly rechnet keine Werte hierbei, die kommen alle aus der ECU.
Sitzt der Sensor nicht an einem Schlauch, der zum DPF führt? Wenn der Defekt ist, könnte das auch die Probleme verursachen?
Das tut er. Allerdings würde ein Leck für einen geringeren Differenzdruck sorgen, nicht für einen höheren.
Druck im DPF unter Umgebungsdruck ist ja fast unmöglich.
Differenzdruck von 0 mbar bei LL ist unmöglich.
Das sieht tatsächlich nach dem Sensor aus. Muss ein anderer sein als beim 330d, da sind mir solche Eskapaden nie untergekommen.
Halte uns mal auf dem Laufenden!
Trotzdem weiß hier niemand, ob du so ehrlich bist, nur die richtigen Km-Stände eintragen und nicht auf Wunsch des Kunden auch einen anderen.
Das ist, wie Choppa schon sagte, keine Unterstellung dir persönlich, es ist nur einfach so, dass dich hier niemand gut genug kennt.
Zum Xado Verschleißschutz findet man eine Testreihe:
xado.info/pdf/Confirmation_efficiency_AMC_Maximum_de.pdf
Grundsätzlich interessant. Wie das Mittel allerdings den Durchmesser des Zylinders nochmal verringern soll, würde mich noch interessieren.
Ein Freund von mir benutzt das Ceratec - er hat schon vergeblich versucht, mich davon zu überzeugen.
Er ist jedenfalls sehr überzeugt davon, ich glaube, er fährt es sogar im Getriebe. Er redet von weniger Spritverbrauch und längeren Ausrollzeiten, wenn er vom Gas geht.
Oh ,aus der Ukraine - das MUSS ja seriös sein...
Das dachte ich zuerst auch, aber man kann ja nicht pauschal jedem in der Ukraine unterstellen, dass er ein Verbrecher ist, oder?
