Beiträge von MathMarc
    Kommt natürlich auch darauf an was du denn ziehen willst?!
    Wenn du vor hast 1000km passstraßen mit 2000kg wohnmobil zu fahren dann würd ich den Lüfter rei bauen.
    Aber um hin und wieder mit nen 750kg oder 1000kg anhänger hier und da bisel was rum zu karren dann brauchst du das nicht.
    Habe bei meinen 335i au ne kupplung dran (ohne lüfter upgrade)
    Hab null Probleme auch nicht im sommer mit 750kg ladung auf der AB mit 120km :) bei strecken bis zu 700km
    Bei 2000kg würde ich zu einem Fahrzeugwechsel raten, sowas darf der E91 gar nicht ziehen. Dass man einen 750kg Anhänger mit Zulassung für 120Km/h bekommt ist mir auch neu. Komische Tipps gibst du da.
    In der Ebene sollte das aber generell nicht so gravierend sein. Erst wenn es mal bergauf geht sieht man was geht und was nicht. Wenn man dann Probleme hat, liegt dann der passende Lüfter im Kofferraum oder wie geht's weiter? :cherna:
    Motortausch und Lüfterblatt beibehalten bringt leider auch nichts.
    Ich mache gerade schon mehr Privatkram als ich im Büro sollte, Ebay links machen geht nun wirklich nicht ;)
    Wenn es mit den Teilenummern nicht geht, ist es Handarbeit. Ich habe die AHK beim 330D nachgerüstet und hatte den passenden Lüfter schon drin. Das hängt einfach immer an der Ausstattung die das Fzg vorher schon hat.
    Meine Mutter ist letztes Jahr 600 (sechshundert) km mit ihrem 60PS Polo gefahren. Da werde ich das nächste Mal (wenn die Reifen mal wieder hart sind, abgefahren sind die nie) Ganzjahresreifen drauf machen. Beim 100PS Ibiza TDI meiner Freundin käme ich nie auf so eine Idee, von einem BMW mit fast 180PS ganz zu schweigen.
    Das Thema liegt jetzt zwar schon etwas. Ich wollte für die Frage allerdings keinen neuen Thread erstellen.
    Weiß jemand, was genau der Unterschied zwischen LLK vom 335d und 335i ist? Der vom Benziner ist ja immerhin schwerer. Hält er erfahrungsgemäß den Druck vom Diesel aus?
    Ja, ist egal welchen du nimmst, es passen beide, und es platzt auch keiner ;)
    35i & 35d sind dieselben.
    Das stimmt leider nicht, der vom Benziner ist noch minimal größer.Verwendungslisten:
    335i LCI,
    335d vFL
    Sehe ich auch so. Allerdings gibt es eben so verdammt viele unterschiedliche Aussagen, welcher Lüfter ab Werk verbaut ist. Ich habe Aussagen gelesen, wie z.b. " Beim E90 320d ist ein 400W Lüfter verbaut, beim 320dA ein 600W"
    Also ich will schon tauschen, wenn ich den falschen habe. Aber das versuche ich gerade rauszufinden.
    Das kann man im ETK schon rausfinden, man muss nur mit der relevanten Ausstattung gegenprüfen.
    Hey. Danke, aber ich finde die Antwort nicht so wirklich hilfreich. Ich habe sämtliche Nummern der Aufkleber durch die Suche gejagt. Ohne Erfolg.
    Siehe oben. Diese Nummern wirst du nirgends finden. Ansonsten siehe Antwort von Juke, mit einer Einschränkung:
    Wenn man das Auto später verkauft, sollte man den Käufer fairerweise darauf hinweisen falls man den kleinen Lüfter drin lässt. Nicht dass der nen Pferdeanhänger oder einen schweren Bauanhänger ziehen will und das System ständig am Limit arbeitet.
    Kann mir mal jemand den Sinn dieses Threads erklären?
    Spiegelgläser gibt es original oder von 100 verschiedenen Nachahmern.
    Ob ein Nachbau funktioniert, siehst du erst nach vielen Jahren, nach 3 Monaten wird selbst der größte Müll nicht defekt sein. Wenn jemand vor 5 Jahren einen Nachbau beim Händler xy gekauft hat, heißt das nicht, dass man jetzt noch den gleichen Spiegel bekommt - hier bestimmt nur der Preis, wo gekauft und was folglich angeboten wird. Auch beim Originalteil halten manche 15 Jahre, andere weniger. Welche Garantie willst du da für ein Billigteil?
    Wenn dir 80 Euro für das Spiegelglas zu viel sind, kaufe halt einen Nachbau für 20. Wenn du Glück hast, hält der auch, oder du musst irgendwann halt nochmal einen kaufen. Ist doch kein Beinbruch. Zum Preis des Originalteils kannst du doch 4 kaufen.
    Achso, dann gibt es natürlich noch Gebrauchtteile von Schrotthändlern und bei diversen Auktionshäusern (was ja fast das Gleiche ist), wie lange die noch halten weiß auch keiner.
    Irgendwas vergessen? :whistling:
