Beiträge von MathMarc
    Guten Abend, bin auf diesen Thread gestoßen und überlege schon seit einigen Tagen, meine Ringe zu verschönern, da dieses eklige Gelb zusammen mit Xenon echt blöd aussieht. Leider werde ich aus dem 1.Post nicht sehr schlau und mir sagen die ganzen Begriffe gar nichts. Auf was muss ich achten? Welche brauche ich? Gibt's Empfehlungen? Hab mal auf ebay geschaut, aber da gibt's zwischen 20 und 100 Euro alles mögliche und ich möchte nicht irgendeinen Müll kaufen. Fahre nen e90 bj 02/2006. Danke :)
    Grüße Mephisto
    Wenn das Thema so simpel wäre - hätte es dann hier über 7000 Beiträge auf 404 Seiten? ;)
    Was kann man eigentlich für Hankook Ventus S1 evo² in 235/35R19 91Y XL auf 8,5er Felgen empfehlen? Ich habe jetzt VA 2,4 und HA 2,8 getestet, das ging zwar, aber irgendwie war der Gripp nicht so wie ich es von 235er Reifen erwartet hätte. Dann habe ich mal VA 2,6 und HA 3,0 getestet damit ist die Karre erstens Bockhart und bei schnelleren Kurvenfahrten wird das Heck sehr schnell unruhig. Soll ich mal eher Richtung VA 2,2 und HA 2,5 oder sowas gehen? Das kommt mir aber irgendwie so wenig vor :S
    Ist der Reifen nicht etwas schmal für ne 8,5er Felge? Ich hätte den noch eher auf eine 8 Zoll gezogen.
    Egal.
    Der Hankook ist nicht der Weltmeister beim Grip. Interessant aber zu lesen, was 0,2 bar am Reifenverhalten ausgemacht haben. Ich würde sagen: versuche mal, den Unterschied zwischen VA und HA zu verringern, also statt 0,4bar Differenz wie jetzt nur noch 0,2bar. 2,5 zu 2,7, oder 2,6 zu 2,8. Weit unter die Vorgabewerte würde ich aber nicht gehen - wie Bruce oben schon geschrieben hat. 2,3 zu 2,5 wäre evtl. noch vertretbar, drunter aber nicht.
    Welches Fahrwerk fährst du? Ich habe beim Wechsel vom Fahrwerk ohne jegliche Änderungen am Reifen riesige Unterschiede beim Grip ausgemacht. War selbst überrascht.
    Kleiner Nachtrag noch zum Thema B12 - genauer: zu den Eibach Federn.
    Die wollte ich heute nämlich mit dem Gutachten, das ich von der Internetseite runtergeladen und ausgedruckt hatte, eintragen lassen.
    Mein freundlicher GTÜ Sachverständiger schaut sich kurz mein Auto an. Stutzt. Geht an den Computer, fängt an zu tippen. Wieder ans Auto, leuchtet mit der Taschenlampe nach der vorderen Feder, wieder an den PC, Drucker. Ich bin ihm fragend nach, ob es ein Problem gibt.
    Ne, hier ist deine ABE. Das Fahrwerk muss nicht eingetragen werden.
    Bei mir steht die KBA 91401 auf den hinteren Federn. Wenn das bei euch (natürlich auch vorne) genauso ist, habt ihr gute Chancen, um die Eintragung drumherum zu kommen. Dazu muss man natürlich den Papierstapel mit sich schleppen.
    Samstag hatte es meinen in der Garage erwischt. Wochenende davor 1500 KM abgerissen und abgestellt.
    Samstag dann beim Rausfahren aus der Garage Federbruch. Übrigens M-Fahrwerk (Serie beim e92 335i).
    EZ 03 / 2007 Laufleistung exakt 160.000 KM - Irgend wie Karma...
    Wagen ist auf der Bühne und wird am Freitag von mir mit neuen Federbeinen, Stützlagern, Pendelstützen usw. wieder instandgesetzt.
    Dämpfer SACHS Federn original BMW nach FIN raugesucht.
    Glück im Unglück.
    Scheint oft so zu sein, dass Die Federn bei langsamer Fahrt brechen. Drauf verlassen wollte ich mich nicht.
    Und, ehrlich gesagt, wollte ich dieses Fehlerbild nicht mit Neukauf belohnen. Habe inzwischen ein anderes Fahrwerk drin.
    ok, guter Punkt - das werd ich wohl in einer Werkstatt machen lassen.
    sonst dinge die man ohne spezielles Gerät testen kann?
    Nicht viel.
    Wenn du dem Ölverlust auf den Grund gehen willst und keine Reparaturversuche starten möchtest, kommst du daran nicht vorbei.
    Sonst bist du weiterhin am Raten.
    WÜRDE das Auto blau rauchen, könnte man vielleicht damit eine Aussage treffen - so nicht.
    Leckagen sind keine...hat mein Mechaniker schon zwei mal geschaut. Nichts zu finden und er ist ein wenig ratlos.
    Am Wochenende bekommt er das Auto wieder weil Kupplung und ZMS zu tauschen sind.
    Gibts wirklich nichts wie er nachschauen könnte was schuld ist ohne gleich mal auf Verdacht die Ventilschaftdichtungen zu tauschen?
    Er könnte mal eine Druckverlustprüfung machen, dann ist er schlauer.
    Da BMW für den E9X Reifenformate vorgesehen hat, die angesichts des Gewichts insbesondere der höher motorisierten Modelle recht kleine Lastindizes besitzen, sind gezwungenermaßen recht hohe Fülldrücke nötig. Hinzu kommt noch, dass der Sturz an der HA recht hoch ausfällt. Beides belastet den Reifen, und es macht vglw. hohe Drücke unabdingbar.
    Manche Serienformate wie 205/55 R16 und 225/45 R17 existieren wahlweise auch als XL-Versionen mit 94er LI. Das kann eine Alternative sein. Auch eine Nummer breiter zu gehen (235er rundum oder nur vorne, dann hinten 265er) bringt ganz automatisch einen höheren LI mit sich. 235/45 R17 gibt es sogar mit 97er LI. Damit könnte man recht risikoarm den Druck um bspw. 0,3 bar reduzieren, mglw.
    Interessant.
    Da ich gerade etwas hadere mit dem Dämpfersetup des B12 Fahrwerks, wäre es eine Idee, über den Luftdruck als eine der Maßnahmen das Problem zu lindern (nicht lösen, aber immerhin).
    Grundsätzlich ist ein Reifen mit höherem Lastindez ja steifer.
    Wie würde es denn aussehen, wenn man statt LI 91 mit (z.B.) 2,8 bar einen LI 94 mit 2,5bar fahren würde?
    Was rollt wohl "geschmeidiger" ab?
