Beiträge von MathMarc
    Die ATE Ceramic sind ja auch Eintragungsfrei, da der ECE R90 entsprechend.
    Trotzdem sind die auf gelochten (und sicher auch geschlitzten) Scheiben schlicht ungeeignet. Hatte die mal auf den OEM BMW Performance Scheiben am E46 (wie M3 Scheibe, zweiteilig und gelocht) und nach und nach bildeten sich unschöne Riefen und auf der Innenseite lag der Belag sogar nurnoch zu ca. 40% überhaupt auf. Der Rest der Scheibe war rostig und nicht mehr vom Belag genutzt.
    Ferodo DS Performance haben's dann gerichtet.
    Die ATE Ceramic gehören auf die glatten ATE Scheiben und sonst nirgendwohin. Korrekt eingebremst laufen die dort aber auf Serienniveau. Für etwas anderes waren sie auch nie gemacht.
    Sie nehmen es dankend an. Ich bin sicher, die 1200,- Euro nehmt ihr genauso dankend an.
    Also, zugestanden, ganz so besch..... Wie das oben klingt es nicht, aber zwischen eurem Synthesiser und einem echten Motor liegt noch ein bisschen was. Oder eure Benziner Sportauspuffanlage ist ne Katastrophe, das vermag ich aus der Entfernung nicht zu beurteilen :P
    Erfindet doch mal was, um beim 4 Zylinder das Nageln auszulöschen. Rein akustisch natürlich. Irgendwas mit Gegenschall. Das fände sicher Freunde. Dann müsste man auch nicht so eine Krawalldose einbauen, um den Diesel zu übertönen.
    Ich mag meinen 330d wie er ist, ein Kunstkrachverstärker ist das letzte was ich brauche... mir schleierhaft wie man überhaupt auf die Idee für so eine Gewollt-aber-nicht-gekonnt Idee kommt.
    Keine Pflicht... puh. Danke. ;)
    Der 4er ist noch viel zu neu, um ihn mit dem e92 zu vergleichen.
    Eigentlich ist der nur zu neu, um in deinen Preisrahmen zu passen ;)
    Was der Kollege sagen wollte: Du solltest Den F30 mit einem E90 vergleichen. Dann passt auch das mit dem Preis.
    Edit: den letzten Satz nehme ich zurück, speziell der E90 330i ist doch recht selten.
    Coupes ab 2011 gibts aber einige, auch deutlich unter 25000,-
    Danke für deine Einschätzung :)
    Werde mir heute mal die Werte vom DPF genauer ansehen, irgendwelche Tipps auf was ich achten sollte?
    Gibt es eine Möglichkeit die Batterie/LiMa Software-seitig zu testen?
    Was genau macht denn die Zusatzwasserpumpe, warum braucht man die nicht und wieso geht das scheiß Teil denn kaputt wenn es anscheinend kaum beansprucht wird 8o
    DPF: Da brauchst du schon etwas Hard- und Software zum Auslesen: Carly, DeepOPD oder z.B. Testo. Wenn du sowas schon hast, umso besser.
    Wichtig wären Werte wie Differenzdruck über DPF, und damit man mit diesen Werten was anfangen kann, Drehzahl, Solldrehmoment. Weiterhin Oberflächentemp DPF (damit man eine Regeneration erkennen kann), Rußbeladung (nicht Asche), und natürlich der übliche Abstand (also die Km-Leistung) zwischen zwei Reg. Dazu gibts hier 100 Threads, einfach mal suchen. Da kann man eine kleine Wissenschaft draus machen ;)
    Batterie: Die sollte erstmal eine Ruhespannung von 12,4V haben, also, wenn wirklich alle Verbraucher ausgeschaltet sind. Beim Starten (falls dein Motor schnell anspringt) sollte sie nicht unter... jetzt müsste ich nach den richtigen Werten selbst schauen... ich denke mal, nicht unter 11V fallen, und wenn, dann nur kurz. Die Batterie kann eine Werkstatt aber auch testen - also gezieht belasten und schauen wie sich die Spannung verhält.
    Lichtmaschine: Ladespannung sollte - wenn keine Verbraucher außer dem Motor selbst eingeschaltet sind - auf jeden Fall über 14V liegen. Früher (!) galt auch mal die Faustregel, dass selbst mit ALLEN Verbrauchern ab einer Drehzahl von 1500rpm die Ladespannung noch bei min. 12,4V sein sollte. Heutige Lichtmaschinen sind stärker, 12,8V würde ich hier erwarten. Den LadeSTROM kann eine Werkstatt mit einer kapazitiven Messzange schnell messen.
    Zusatzwasserpumpe: die läuft in der Tat immer. Daher verschleißen da die Kohlen recht schnell. Sie beschleunigt das Aufwärmen des Innenraums nach dem Kaltstart, und dient auch der Verwendung der Restwärme - du hast da eine Taste auf deiner Klimaautomatik im rechten Drehknopf. Wenn das das im Stau drückst, heizt das Auto noch eine Weile den Innenraum, auch wenn der Motor schon steht.
    Na wenn du meinst MathMarc ;)
    Es wurde schon einigen bewiesen die es nicht geglaubt haben das der 330xd 375,7 Ps / 810,9 Nm (nach EWG) hat ;)
    Aber das ist ein anderes Thema.
    Ne, gar kein anderes Thema.
    Hat der echt 375,sieben PS und 810,neun Nm? So genau habt ihr das gemessen? Nach EWG? Echt? Mach keine Sachen! Nach welcher EWG denn....?
    Das Ding kann von mir aus 5000PS haben, leistungsmäßig (Beschleunigung 100 bis 200 km/h, Endgeschwindigkeit unter 270Km/h) liegt er in etwa auf einem Level mit dem, was hier so ohne viel TamTam aus jedem N57 (Monoturbo) gekitzelt wird: so 310 bis 320PS, 650Nm.
    Die Lebensdauer des (Serien)Turbos ist hier auch garnicht der Faktor, das Ding kann nun mal garnicht die Luft für 375PS fördern.
    Schlecht abgestimmt übrigens. Es sei denn, es sollte ne Dampflok werden... kann ja sein...
    Alles klar, weitermachen :D
    :popcorn:
