Beiträge von MathMarc
    Das Schneckenrad wird bestimmt geschmiert sein. Aber wenn das keine Fehlkonstruktion ist, läuft das eh im Öl, zusammen mit dem Planetengetriebe, das es verstellt.
    Muss aber sagen, ich hatte noch keins auseinander.
    Was willst du jetzt hören?
    Die Umrüstung ist schon 100x hier im Forum gemacht worden, z.B. auch von mir.
    Wenn die Bremse in Ordnung ist, zieht die nicht nach links. Da ist was falsch gelaufen, aber was genau, kann man auf die Entfernung kaum sagen.
    Dass zerlegte Bremssättel mit neuen Dichtungen zusammengesetzt werden - davon muss man ausgehen können. Aber ob das so fehlerfrei funktioniert hat... das weiß hier niemand.
    Hast du mal geprüft, ob alles freigängig ist? Was ist mit dem ABS, hast du die Signale mal ausgelesen?
    Was kommt denn überhaupt rein? ATF oder CHF?
    Bei mir ist es ATF, ist aber die normale Hydrauliklenkung, beim vFL. Das Öl ist rot, wenn es neu ist, aber mit der Zeit (Jahre!) wird das dunkler. Das habe ich beim Wechsel auch gesehen. Nur dass es spürbar dicker gewesen wäre, kann ich jetzt nicht sagen.
    Was ich jetzt aus der Ferne nicht beurteilen kann: ob dort, wo das Öl rauskam, überhaupt welches hingehört. Kam es aus dem E-Motor?
    Der E-Motor an sich muss nicht aufwendig geschmiert werden. Der überlagert "nur" den Lenkwinkel in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit, indem er auf den Lenkwinkel etwas "aufschlägt" oder davon wegnimmt. Da wäre es schon extrem verwunderlich, wenn man einen zweiten Kreislauf für Hydrauliköl aufgebaut hätte, statt das Schneckenrad zum Verstellen des Planetengetriebes einfach in das übrige System zu integrieren.
    Andere Frage: Bist du dir bei deinem Teilelieferanten sicher, dass dir etwas brauchbares geliefert wurde? "Revidiert" auf ein Teil zu schreiben geht ja schnell. Aber wenn da irgendeine alte Pampe rausläuft...
    Hast du Bilder von dem Kram? Besonders alles was mit beweglichen Teilen zu tun hat. Zahnräder usw.
    Ich habe die Aktivlenkung nicht, aber wie meinst du das, ob es "außer dem Servoöl noch ein anderes" geben sollte?
    Welches reinkommt, müsste man aus der Betriebsanleitung oder dem Teilekatalog rauslesen können - oder auf dem Ölbehälter selbst.
    Aber ein zweites Öl, in einem System - ne.
    "Die Bayerischen Motorenwerke führten das Verfahren 1982[1] ein"
    Wie schon gesagt, ist mir auch klar, dass es heute nicht mehr das ist, was es (in meinem Fall) 1985 war.
    Aber da du ja selbst einen E30 hast, wirst du sicher schon festgestellt haben, dass das System durchaus darauf reagiert, wie das Auto gefahren wird, und nicht stur nach x km oder y Monaten eine Wartung anzeigt.
    Condition-based halt. Das macht das aktuelle CBS in vielen dazugekommen Fällen nicht.
    DPF: bei meinem Auto rein laufleistungsorientiert (Zähler rückwärts von 200.000 auf 0 km Restlaufleistung)
    TÜV/AU: ein Timer
    Bremsflüssigkeit: ein Timer
    Eine gute Erinnerung immerhin!
    Aber wirklich nützlich finde ich nur die Prognose zum Bremsbelagverschleiß. Die für den Ölwechsel ignoriere ich von Tag 1 an und wechsle bei Restlaufleistung 15-17.000 km. Ich vermute, du machst das ähnlich.
    Wird aber langsam OT hier. Es ging ja nur um den Intervall für den Wechsel eines Luftfilters, wo "alle 3 Ölwechsel, bei viel Staub auch früher" nicht 100% "condition-based" auf Systemebene ist - kein Sensor misst den Staubgehalt. Das CBS sagt bei meinem E91 auch gar nix zum (Motor)Luftfilter (zum Innenraumfilter schon). Da gibt's nen Wartungsplan. Siehe oben.
    Ja klar, natürlich kann die Laufleistung auf Langstrecke zusammengekommen sein, aber das muss sie eben nicht, wenn die Jahresfahrleistung so deutlich unter dem deutschen Durchschnitt liegt, wo das auch nicht alleine auf Langstrecke zusammenkommt. Ob das bei mehreren Vorbesitzern überhaupt bekannt ist, ist sowieso eine gute Frage - das steht jetzt halt mal da. Dazu braucht(e) jeder der Eigentümer eben (wie du) einen Daily - oder er fährt nicht. Kann natürlich sein, dass er (wie ich) heute mehr Homeoffice macht als vor 10 Jahren, und das Auto nur 1x die Woche wirklich gefahren wird. Das wird 2008 aber nicht zwingend so gewesen sein.
    Es ist halt die Sache des Verkäufers, wie er es erklärt - so wie du das gerade gemacht hast. Ich nehme dir das ja ab.
    Aber wenn du sagst, dass es wichtig ist, dass die Strecken lang genug sein sollte, dass das Öl immer warm wurde, dann spielt es doch auch eine Rolle, wie die Laufleistung zustande kommt, oder? Sonst war das Öl halt nicht immer warm. ;)
    Das ST ist bestimmt ein gutes Fahrwerk und vielleicht besser als mein Bilstein/Eibach - von dem wurde ja auch immer gesagt, es wäre "recht komfortabel" - und das hat mir das Pano regelrecht auseinander geschüttelt.
    Zaubern kann das ST vermutlich auch nicht. Je tiefer das Auto, umso weniger Restfederweg. Je weniger Restfederweg, umso höher die Federrate, damit dieser Restfederweg auch "reicht". Das ist eine logische Konsequenz, keine Kritik am Fahrwerk. Und das sieht super aus, bringt einem auf Langstrecke aber nicht viel.
    Ist übrigens nicht alleine meine Erkenntnis, das war hier schon einige Male nachzulesen.
    Bei den Injektoren bin ich voll bei dir. Insgesamt macht das Auto nicht den Eindruck, dass irgendwo gespart worden wäre, aber genau hinschauen und ein paar Dinge hinterfragen lohnt sich bestimmt trotzdem.
    Ein paar Gedanken:
    Das Auto hat in 15 Jahren 158.000 km abgespult, das sind gut 10.500 im Jahr.
    Wie kommt man so auf "viel Langstrecke"? Kann ja sein, dass er nur 1x die Woche bewegt wurde, aber das würde ich vom Verkäufer gerne mal hören. ;)
    In dem Zusammenhang: wer macht sich für "viel Langstrecke" als "älteres Bj" so ein Fahrwerk drauf?
    Das ist bestimmt witzig für 30 km oder ab und zu mal 100 km, aber "viel Langstrecke" - da geht dir das bald auf die Nerven.
    BBS-Felgen: das scheint ziemliches Tire-Stretch an der HA zu sein. Optisch will ich dazu nichts sagen, aber technisch ist das nicht optimal, und da so der Felgenschutz nicht mehr funktioniert, muss man sehr vorsichtig um die Ecken sein.
    Ansonsten aber ein schönes Auto, wenn die Substanz passt.
    Weiß es echt nimmer, aber es würde nichts ändern. Bei 90k würde mir schon mulmig werden, besonders da Shadow und ich ja die KGE auf den alten Stand umgerüstet haben, und ~5 Jahre wollte ich den Siff nicht da drin stehen haben.
    Edit:
    Ich hab' mal schnell im "so wird's gemacht"-PDF nachgelesen, dass ich gerade in meinem E9x-Ordner gefunden habe^^
    MuDvAyNe hat Recht. Also, zumindest sind Hr. Etzold und er sich da einig.
    Die Angabe auf 3er-faq.de wäre dann mit Vorsicht zu genießen, dort steht nämlich "bei jeder Inspektion II", was ja nicht auf jeden dritten Ölwechsel hinausläuft.
