Wenn es nichts mehr zu richten gibt, dann machst dir nen schönen Gartenschlauchhalter daraus.
Oder 2.
Hoffentlich hat er genug Gartenschlauch ![]()
Oder 2.
Ich kenne die Felgen jetzt nicht. Sind das 1, 2 oder 3-teilige?
Bei 1-teiligen ist Feierabend, da Richtarbeiten im Bereich der StVZO nicht zulässig sind. Manche Felgendoktoren weisen darauf hin - andere nicht.
Alles anzeigenIch hol das Thema mal wieder hoch.
Hab seit kurzem Ölverbrauch bei meinem Dicken. Ansaugbrücke, Drallklappen etc alles mit Öl zugesaut.
Hab deswegen gestern wie lt. Pumaeintrag den Ölabscheider gegen die Alte Variante gewechselt.
Erstes Fazit: Motor läuft spürbar ruhiger im Leerlauf, mehr kann ich noch nicht sagen.
Hoffen wir mal das war die Ursache für den Ölverbrauch
Grüße
Simon
Wie hoch der Anteil am Ölverbrauch ist, kann ich von hier aus nicht sagen.
Aber die Sauerei um die Drallklappen (da sifft das Zeug raus) sollte mit der Zeit aufhören. Vielleicht mal, wenn das Ding etwas länger steht, etwas Bremsenreiniger unter die Ansaugbrücke sprühen und Papier/Pappe unter das Auto legen, dann siehst du was da alle rauskommt (trotz Motorraumabdeckung).
Und was meinst du genau?
Die Richtarbeitenan verformten Felgen.
Solche Felgen sind auszutauschen - grundsätzlich.
Ich denke er hat jetzt getan was er konnte. Er soll dann lieber mal die Werkstatt ran lassen.
Nur eben auch drauf achten: diesmal die Nabe reinigen und mit Karamikpaste einstreichen! Die Felge kann man sich auch mal ansehen!
In meiner BA ist allerdings beschrieben, wie man das Tagfahrlicht aktiviert/deaktiviert.
Mit den Coronaringen? Zeigen!
Die sind nur zu empfehlen.
Haben mal bei mir ausgebessert und das Ergebnis war top!
Die machen scheinbar aber auch Sachen, die mit der StVZO nicht vereinbar sind.
Vlt war es da codiert worden
muss es wohl, da es das ab Werk nicht gab, und da es nichts gibt, das als TFL für die Ringe beim E9x taugt.
Sorry, aber ich versteh kein Wort
Ich habe es schon aufgegeben, da vorangegangene Erklärungsversuche ungehört verhallen.
Es könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass beim E9x die "Coronaringe" nicht für das TFL gedacht sind, und auch nicht dafür taugen.
(Egal ob man das codieren kann)
So nach dem ich insgesamt 2liter eingefüllt habe ist der Ölstand ein bisschen über dem max.
Bin eben auf die Autobahn gefahren und sie an -.- das Auto hat kaum power habe ihn kaum über 160kmh bekommen wo er normal 225kmh fährt und während der fahrt ist dann dieses Zeichen aufgeleuchtet http://www.autohaus-weigl.de/w…s/2014/03/kuehlmittel.jpg
Motorgeräusche sind normal hört sich alles ganz gut an.
Die Ventilatoren haben wieder nach kurzer zeit angefangen zu arbeiten ..
War anscheinend doch genug Öl im Motor das beruhigt mich erstmal.
Die Werkstatt müsste mir weiterhelfen.
Wie viel ist das Öl über Max???
Eventuell hast du einen Defekt an der Wasserpumpe oder am Thermostat. Werden die Kühlwasserschläuche vorne am Kühler warm?
