Beiträge von odie
    Hi Wie im Titel steht
    Suche ein komplettes (bzw soweit vollständig wie geht) Microfiltergehäuse vom E90/E92 M3 zum Umbau in meinen E90 LCI
    Sollte wer was von nem Ring-Tool Umbau o.Ä. was rumliegen haben bzw was wissen bitte um Angebote/Info
    Preis VHB
    Danke
    Markus
    Hi Allerseits
    Ich habe bei mir im Fahrzeug (12/2008er LCI)
    Halogen, Lichtautomatik, Fussraumbeleuchtung und el. abblendenden Innenspiegel
    Ich würde bei mir gerne nun die Electrochrom und el. anklappbaren Aussenspiegel vom VFL
    Xenon
    und Vorfeldbeleuchtung
    nachrüsten
    Die gehen ja alle ans FRM soweit ich bisher gelesen habe
    Akutell ist bei mir ein das PL2 FRM2 E90 E91 LED NSW verbaut
    muss ich hier für o.g. Nachrüstungen auf das FRM3 max brose umrüsten oder kann meines passend codiert werden
    vermute mal das ich zumindest auf ein FRM2 LED XE umrüsten muss (dann kann ich auf auf n FRM3 gehen - viel Preisunterschied is dann nimmer) - da wohl die Xenon Umrüstung
    (ggf die ALWR funktion wie beim E46 wo man zwar Xenonfehler codieren konnte beim Halogen LSZ aber die ALWR net funktionierte)
    der Knackpunkt sein wird
    Ist meine Vermutung einigermaßen richtig?
    Markus
    @nest88
    Cooler Umbaubericht - hat mir sehr geholfen :thumbsup:
    Hab die Rollokassetten in der TVK bereits eingebaut - und bin gerade am beschaffen der Waagrechtzüge
    Beim Fensterrahmen - wie ist denn das bei Dir gelöst mit den haken
    Ist da in der Verkleidung ein Loch und der Haken wird mit dem Blechclip in der Verkleidung gehalten?
    Oder kommt der Blechclip an die Türe? - hanb zwar die lt ETK passenden clips gekauft, aber ich sehe nicht wirklich wie ich die am Blechrahmen von der Scheibe festmachen soll
    Würd mich freuen wenn Du da vll ne info oder ein Bild für mich hättest, dann würde ich die hinteren Türen wieder zusammenbauen können
    Danke
    Odie
    EDIT - hat sich erledigt
    dann sieht man schon was zu tun ist :whistling::whistling::whistling:
    beim E46 war es doch genau so - E46 Limo ist am Sitz befestigt - Coupe am Sitz
    Als ich meine Sportsitze auf el. verstellumg umgebaut habe (hab meine bestehenden Polster mit Bezug auf n Coupe Gestell aufgezogen)
    für die besfestigung des Gurts hab ich einfach an der passenden Stelle ein Loch gebohrt und bei der Zunge jeweils n 5mm Blech beigelegt um die Anlagefläche zu vergrößern und dann einfach durchgeschraubt
    Brauchte zwar eine Schraube mit niedrigem Kopf um die volle Verstellung behalten zu können, aber faunktionierte nach bissl fummele sehr gut
    Alternativ kannst in das Loch eine Einschweissmutter einetzen lassen - das wäre dann so wie es beim Limo-Sitz ist
    zurück zum E90/E92
    kurze Suche auf E-Bay Kleinanzeigen hab ich gesehen das die Coupe-Sitze an der Stelle wo bei der Limo der Gurt verschraubt ist auch die selbe/Ähnliche Abdeckung haben
    Kannst bei Deinem Kumpel mal nachsehen ob hinter der Abdeckung beim Coupe auch das selbe Blech mit Gewinde ist
    Das, wo Du bei denen Limo-Sitzen den Gurt dran verschraubst?
    falls ja - nutzen und die Abdeckung von Deiner Limo verbauen und glücklich sein
    falls nein - müsste man sehen ob man dort Platz hat für das passende Gewinde
    Hab ebenfalls alle Seiten dieses Threads durch (evtl. hab ich auch was übersehen), aber die Bremse passt Plug&Play an einen Allrad.Habe selbst an meinem E91 330xDrive MJ2010 die F30 Bremse (Blaue M-Variante 4 Kolben) an der VA mit 340er gelochte Scheiben dran.
    Funktioniert einwandfrei bisher.
    Hi
    Vorweg bin ganz frisch was das Thema angeht daher die Frage:
    Hast Du hierzu vll genauere Infos betreffend Teile /Teilenummern die Du verwendet hast?
    (sind das dann die Sättle mit 340 und P4.40 Aufschrift hinten béim Anschluss vom Bremsschlauch?)
    Bilder wären sicher auch extrem Hilfreich
    Kann ich dann noch 18" im Winter fahren - oder passen dann sogar noch 17"?
    Denn dann wäre der Umbau sicher auch für meinem 12/2008er 325i xDrive interessant
    dann lass ich es bleiben mit dem 335i Sattel da die M-Performace 4-Kolben Sättel scheinbar doch etliches leichter sind als die vom 335i was ich bei Vergleichsbildern in nem Amerikanischen Forum gesehen habe
    Odiue
    ComBox-Nachrüstung muss codiert werden - das ist mir bewusst
    Was ich meine sind die Kompatibilitäts-Updates
    siehe dieses Video auf YouTube
    Odie
