Müsste SA672 sein
wär nett wenn Du nen kurzen Bericht geben könntest wie das ganze mit dem MR12Volt Teil bei Dir funktioniert hat
Ist das erste mal das ich was von einer Nachrüstlösung von Android Auto mit MOST-Integration höhre
Müsste SA672 sein
Suche für meine M3 Ausstattung die Sonnenschutzrollos zwecks Nachrüstung
Preislich bin ich bereit bis 200€ zu zahlen
naja KW V1 is mittlerweile von den Materialien her das V2 ohne Einstellung
wie wärs mit nem ST-XA, da hast Härteverstellung dabei und wärst etwas über 1k€
Bei einem kürzeren Dämpfer ist die Kolbenstange kürzer oder das Gehäuse oder beides? Bzw. die Kolbenstange fährt weniger rein bei gleichem Gehäusebau ?
meist haben die eine kürzere Kolbenstange und einen etwas anderen Innenaufbau/Dämpkennlinie - Gehäuse aussen ist meist wenig bis kein Unetrschied zw normalen oder gekürzten Dämpfern - speziell an der Vorderache wo sonst unten ja alles nimmer passen würde von der Achs-Geometrie her
Das sich die H&R Feder gerne setzen hatte ich auch 2x (beidemale das 55/35er Cup-Kit mit den H&R Dämpfern) und auch das etwas härtere Durchschlagen
das hat sich dann sofort gelegt als ich auf das Eibach-ProStreet Gewinde gewechstel habe - das hatte KW-Dämpfer ![]()
Das war bei meinen E46ern
beim E90 hab ich jetzt n H&R Monotube - das hat Bilstein Dämpfer, wollte eigentlich das B14, aber das war zu der Zeit net grad Verfügbar für meien x-drive
in der tiefsten einstellung hab ich das mit dem Durchschlagen auch etwas - aber weit net so schlimm wie beim Cup-Kit
sollte ich am Fahrwerk mal was verändern würd ich wohl eher das ST-XA von KW testen (edit: meinte das ST-XA nicht das ST-XTA)
Verstehe ich das richtig, dass die Tiefe des Fahrzeugs sich nicht ändert da die Tiefe durch die Feder bestimmt wird und trotz 30mm kürzeren Dämpfer Fahrzeug gleich tief bleibt? Wird dadurch nur Druck und Zugspannung verändert? Kann mir jemand das ganze erklären?
Das ist richtig - die Tiefe wird von der Feder bestimmt
die kürzernen Dämpfer sind nur weil du dann den Dämpfer in der Ausgangslage nicht bereits vorkomprimierst
Das hat Einfluss auf den Verschleiss vom Dämpfer und ggf auf die Dämfungsrate, aber nicht auf die Tieferlegung vom Fahrzeug.
Es kommt drauf an was Du meinst mit zu hart bei Bodenunebenheiten und wie sehr dich das wirklich stört
wenn es eher gering ist und die Dämpfer OK sind, dann würd ich bei den Sachs bleiben - sind normalerweise sehr gute und viel gelobte Dämpfer.
ich hatte mal das einer der Sensoren bei mir n Kabelbruch hatte
da war im Monitor bei mir aber nur der eine dann mit dargestelltem Spike in rot als wäre Abstand 0 zum Hindernis vorhanden.
PDC vorne müsste ja eigentlich auch funktionieren - kann mir da nur vorstellen das beim codieren was schief gegangen ist und die SA508 (PDC vo u hi9 rumzickt weil se ein signal von der AHK vermisst
alles klar - danke für die Info!!
Ich hab vor bei mir die schwenkbare AHK nach zu rüsten für den Fahrradträger
- nach dem Du die hattest bist Du wohl die beste Informations Quelle:
Meine Frage wäre:
I hab bei mir M-Paket mit dm Performance echt Carbon Diffusor Einsatz
In der EBA für die AHKfinde ich nix das ich den beschneiden müsste
entspricht das der Wahrheit - weil ich das Carbon Teil keines falls beschneiden will
Odie
Hi Allerseits
Ich muss mal das Klooektiv anzapfen um möglicherweise den Grund für mein Problem zu finden / ein zu kreisen
Vor einiger Zeit war es soweit das von einem Tag auf den anderen sich mein Telefon nicht mehr mit der BT-FSE verbinden wollte
BT-Netz / Gerätesuche am Telefon bring keinerlei ergebnisse - wie wenn das BMW-Gerät mit dem das Telefon gekoppelt war - und das auch in der rubrik gekoppelte Geräte am Telefon zu finden ist nicht mehr exisitiert
Ich hab zuerst ich vermutet das ich ,als ich die MULF2 Hi am Halter um paar cm nach hinten versetzt hatte, das nun etwas auf spannung sitzenden Kabel das von der MULF an die BT Antenne im Fussraum geht beleidigt habe
hab mir nun ein 5m Fakra Kabel geholt und freiluft verlegt - keine Besserung
dann ne 3.Anbieter BT-Antenne für n NBT-Evo angesteckt - selbiges Ergebnis
Ich hab n CIC Prof mit USB in der Mittelkonsole
MULF2 Hi (84 10 9 149 843 -01 vom 24.07.2007 HW 04.00.03)
ohne TCU
USB in der Mittelkonsole funktioniert wie gewohnt und ich kann auch im Telefonmenue alle Punkte normal anwählen.
Gibt es da einen Bekannten Fehler das Teile in dermULF2Hi den Dienstquittieren das das BT-Net plötzlich verschwindet?
Weil eigentlich wollte ich ja auf Combox umrüsten, aber wenn ich net weis ob ich net anderswo n Fehler suchen muss, dann bin ich zurückhaltend mitm Kauf denn FSE wär schon toll wenn die wieder funktioneren würde mit der Combox
Alternativ anstelle CIC mit Combox doch gleich Umrüstung auf NBT-Evo mit CAN-Adapter von den Retrofit jungs aus Rumänien??
Odie
kannst die Buchsen ja mal ansetzten das se nur poisitioniert sind, aber leicht wieder raus zu bekommen,
dann testest die Passform ob Du die schrauben rein bekommnst, dann entweder nach bessern was die Position angeht oder fertig einpressen.
ODER was manche auch machen ist "Messen", Die Buchse sitzt maximalversatz nach unten
