So ungefähr sieht der Stecker normal aus. Und da ist eine verdrillte Leitung dran mit zwei Kabeln
Alles klar, danke! Und dieser soll ich bei der Batterie befinden oder da in der Gegend? Oder vielleicht im Innenraum im Cockpitbereich?
Der Stecker der sbk sitzt bestimmt nicht zu 100%.
Weißt du welcher das ist?
Nein, leider nicht.
Anbei mal ein Foto aus dem Internet, ist es der den ich blau markiert habe?
Batterie getauscht vor kurzem? Ließ mal hier https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1077369
Sind alle klemmen an der Batterie und alle stecker an der SBK richtig fest?
Batterie wurde vor 2 Monaten getauscht.
Klemmen habe ich heute alle nachgezogen und auch die Steckerverbindungen kontrolliert, war alles fest. Das einzige was ich nicht kontrollieren konnte ist der Stecker der von dem Pluspol weg geht in die Verkleidung, wollte die Batterie nicht ausbauen. Wo geht dieser hin? Also ich meine den, der quasi hinter der Batterie verschwindet.
Hey Leute,
vor einer Woche kam aus dem nichts während der Fahrt die Warnung: Airbag, Gurtstraffer.. Rückhaltesysteme gestört. Habe dann den Fehler ausgelesen. 93B2 Sicherheitsbatterieklemme. Aktuell nicht vorhanden aber eingespeichert. Habe den Fehler dann gelöscht und leider kam er jetzt nach 3 Tagen wieder. Was kann das sein? Google hat mir nicht wirklich geholfen
Sind die E90 LCI Einstiegsleisten baugleich mit dem Vfl?
Hattet recht, war der Akku. Hab neue eingelötet und jetzt funktioniert das wieder wie neu, danke euch! ![]()
Kann mir wer sagen welche Stopfen beim E90 dort reinkommen? Finde bei Leebmann die Heckklappe nur als Verkleidung und da sind die nicht gelistet.
Edit: Gefunden, sind die 51718226004
Ich werf mal noch das AP Gewindefahrwerk in den Raum. Gehört ebenfalls zu KW automotive und ist nochmal knapp 250€ günstiger als das ST X.
Fahre das in einem anderen Wagen und bin sehr zufrieden damit. Sehr komfortabel.
Kann ich so bestätigen.
Wie verhält sich das Fahrwerk bei Bodenwellen oder unebenheiten, schwankt/schaukelt es wenn auch nur minimal? Habe gelesen das dass Ap bei sowas etwas schaukeln soll.
Muss meine Aussage zurücknehmen, der Ersatzschlüssel ist genauso schlecht ab und an geht es mal von 5m Entfernung aber meistens nicht, genau wie der Hauptschlüssel (aber sind ja auch beide gleich alt). Würde trotzdem gerne mal den Empfänger auf Wasser überprüfen, wo liegt der beim 330i E90? Heckklappe oder Haifischflosse?
Habe heute mal geschaut, bei den Haltern im Kofferraum (siehe Foto) kann man sich super Masse holen wenn man die Abdeckung entfernt
