Leider nicht
Beiträge von 0Checker
Wenn du nach rechts geht, steht irgendwo „Split Screen“ und das musst du deaktivieren
Die Option gibt es wohl nur beim FL
Wie bekomme ich diesen Mist rechts weg? Ich hatte das schonmal aber habe es wohl irgendwie wegbekommen, denn es ist definitv möglich das rechte komplett auszublenden. Wenn ich jetzt rechts auf ausschalten gehe, verschwindet die Anzeige nur so wie auf Bild zwei.
Edit: Okay habe nun Infos dazu gefunden wo User wohl davor auch ein Vollbild hatten und plötzlich diesen Splitscreen der dann nicht mehr wegzubekommen ist beim CCC. Ganz komisch
Alles klar danke euch, ja ich wollte nicht an die Masse beim Pol direkt, aber an den Punkt unter der Ladekante würde ich wohl auch gehen, wobei das wahrscheinlich alles keinen Unterschied macht, habe mal aufgegriffen das man nicht direkt an die Masse von der Batterie soll, aber ist wohl Quatsch?
Sitzbefestigung oder Gurtbefestigung. Aber musst du halt vom Lack befreien, Kontakt herstellen und dann neu versiegeln.
Komm ich da schon ran wenn ich nur die Sitzbank ausclipse? Und mit was wieder versiegeln? Vielen Dank
Wo kann ich ich mir beim E90 für meinen Sub im Kofferraum am besten Masse abgreifen? An die Masse von der Batterie wollte ich nicht gehen
kann man beim E90 330i 2005 (Xenon, ohne Lichtautomatik) das Corona Standlicht so codieren, das dieses aus geht wenn der Motor bzw das Auto aus ist? Würde dieses gerne als Tagfahrlicht verwenden, möchte aber nicht nach jeder Fahrt den Drehregler betätigen müssen. Vielen Dank
Also dass die Reichweite mit der Zeit schlechter wird, hat meiner meinung nach nichts mit dem Empfänger zutun, sondern eher mit deinem Schlüssel. Die Batterie ist dann wohl schon 18 Jahre alt, wenn der Schlüssel nie getauscht wurde und Lithium Zellen haben auch nur eine begrenzte Lebensdauer. Wenn die keine volle Leistung mehr abgibt, kann es schon sein, dass die Sendeleistung schlechter wird. Hast du keinen Ersatzschlüssel?
Es gibt Reparatursätze inkl. neuem Lithium Akku für schmales Geld, kann man wenn man löten kann, selbst austauschen.
Wenn du im Grossraum Frankfurt wohnst, gibt es eine Firma die checken den Schlüssel und tauschen defekte Teile bei Bedarf.
Achja ganz vergessen, beim E91 kann ich locker aus 50m Entfernung auf und zuschliessen, kann sein, dass es bei der Limousine anders ist, da der Touring eine lange Antenne direkt im Spoiler hat.Du hast wohl recht mit deiner Vermutung das es am Akku liegt, habe es mal mit dem wahrscheinlich genauso alten Ersatzschlüssel probiert, aber mit diesem konnte ich das Auto aus 6m schonmal ganz leicht aufschließen. Werde diesen jetzt laden und solang der noch fit ist als Hauptschlüssel verwenden, vielen Dank
Hey Leute,
ich habe bei meinem E90 2005 (kein Komfortzugang) neuerdings das Problem, dass die Funkfernbedienung erst nach Lust und Laune aufschließt, meistens muss ich 3-4x drücken bevor sie reagiert bzw liegt die Entfernung zum aufschließen bei max. 1-2 Metern. Kann aber auch sein, das es daran liegt das ich es erst von 4 Metern probiere, geht nicht, 3 Meter, geht nicht und dann kurz vorm Auto funktionierts dann, weshalb ich eher auf den Empfänger tippe.
Das mit der geringen Entfernung habe ich schon seit dem ich den Wagen habe (3 Jahre) habe mich damit aber abgefunden da ich gelesen habe das die Reichweite beim E90 eh nicht so gut und ist wenn man die Scheiben getönt hat, dies das nochmal zusätzlich beeinträchtigen soll. Jetzt ist aber das mit der Fernbedienung dazugekommen, an guten Tagen geht sie mal von weiter weg aber meistens muss ich 1m daneben stehen und auch richtig auf das Auto draufhalten damit sie reagiert.
Habe jetzt von Kabelbruch oder Wasserschaden gelesen, wo finde ich den Empfänger der dafür verantwortlich ist? Die Fernbedienung habe ich auch schon 24 Stunden seperat per Induktion geladen, das hatte aber leider keinen Erfolg
Vielen Dank
Kann man die Mittelarmlehne der Rücksitzbank beim E90 ohne großen Aufwand ausbauen oder muss ich dafür den ganzen Rücksitz auseinander nehmen?
