das mit dem schiebedach ist der letzte scheiß. bevor das schiebedach reagiert macht man es schon von alleine zu
sieht man ja auch auf dem video ![]()
Beiträge von Turbo-Ralle
was 1000€ nur für dämpfer
da hätte ich lieber gleich das B16 bestellt
Alles klar, kein Thema
hi,
wollte heute ein bild von den teilen machen, aber konnte sie nicht mehr finden
da must du dir was selber bauen
sorry das es so lange gedauert hat
meiner ist aus 4/2006 und hat ein ZF getriebe beim 320d
waren nicht bei den bezinern getrad getrieben verbaut
sorry, voll vergesen
morgen mache ich es auf jeden fall
grüße
dafür haben wir einen marktplatz
fahr lieber gleich zu ZF stützpunkt. die kenne ihre getrieben gut und würden dir wahrscheinlich ein getriebeölwechseln anbieten.
habe bei meinem 320d automatik vor kurzen auch das öl gewechselt und es sind viele kleine probleme weg. mein softwarestand is von 2006 also ganz alte und alles funktioniert gut
reseten, nullen oder eine adaptionsfahrt bringt am anfang was, danach kommen die probleme meistens wieder zurück
grüße
der händler gibt an eine eintragung nach §19.3. diese kostet im schnitt 35-50€ also keine einzelabnahme
in dem gutachten muss der E90... aufgeführt sein, sonst kann es teuerer werden
grüße
bei Passat 3BG war das auch sehr nötig andere Teile zu verbauen, weil so einen schrott wie beim Passat gibt es nicht bei jeden.
beim e90 werden die gummilager nicht auf verdrehung belastet wie auf diesen bild (rechtes lager) das gummi reißt mit der zeit und muss getauscht werden. das problem ist auch beim E46 bekannt und wurde beim E90 verbessert. somit gehen die teile nicht so schnell kaputt
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/stabi_querlenkerrpoa.jpg]
