Beiträge von Turbo-Ralle
also bei mir kommt die warme luft nach ca. 3-5min bei -5° außentemperatur. ob der motor damit aufgewärmt wird kann ich nicht sagen, aber würde schon sinn machen bei den heutigen motoren.
ich glaube unsere autos haben dieses teil drine
http://www.eberspaecher.com/se…enu/1059971_l1/index.htmlfrüher bei VW wurden die diesel motoren über drei glühkerzen im wasserkreislauf aufgewärmt. die teile hatten eine leistung von 600Watt gehabt und ohne den wurde der motor im winter nie warm, weil meine waren mal kaputt und deswegen weiss ich das
jetzt werden die neuen diesel von VW über einen zuheizer geheizt der mit diesel läuft.
ist Garantiert nicht Nr. 6! das ist ein teil des Unterboden der viel weiter vorne ist. und ausserdem ist das nur ein teil, sollten aber links und rechts eins sein.
die position 6 hat übrigens zwei teilenummern für links und recht
BenjyKS
wenn alles passt, dann bitte eine mail an mich oder die teilenummern hier rein -
das halte blech in der mitte position 13
http://de.bmwfans.info/parts/c…m/bumper_trim_panel_rear/die rechte und linke verkleidung muss die position 6 haben, weil die haben nur die 335i/d modelle. dazu gehört noch das fühlstück nummer 9. ich glaube die staulippe kommt auch noch dazu, aber sicher bin ich mir nicht
http://de.bmwfans.info/parts/c…_trim/underfloor_coating/das andere teil finde ich leider nicht. ich will mir die verkleidung auch bald besorgen, weil ich schon seit längeren auf 335i auspuff umgebaut habe
grüße
hier kannst du mal nachrechnen lassen was auf dich zu kommt
http://www.bussgeldkataloge.de/
bei 31km/h zu viel in der ortschaft wird dich dein lappen kosten.
Fehlerspeicher auslesen wäre nicht schlecht
trotzdem darf die sicherung nicht auslösen. bei kalten temperaturen geht die klima eh nicht an, aber irgentwo bekommt die klima kurzschluss.
es geht hier aber um automatik fahrzeuge
mein 163PS automatik braucht im sommer min. 7,3l und das bei ca. 70% BAB mit mischbereifung ohne RFT.
jetzt im winter komme ich von der 8,4 nicht mehr weg und da kann ich machen was ich will
im frühling geht es zum tuner damit der kleine paar pferde mehr bekommt und nicht mehr so durstig istgrüße
auch bei mir ist es nicht anders. der zweite gang ist immer drine und auch bei DS, den kann ich aber manuell runter schalten auf den 1. gang
das anfahren im zweiten gang machen nicht alle automaten
bin vor dem 3er 6 jahre mit einem schalter gefahren und war auch immer begeistert davon, aber seit ich den 320dA habe, kann ich mir ein auto mit schalter nicht mehr vorstellen.
man fährt schön entspannt durch die gegend ohne beinschmerzen durch die kupplung
grüße
der automatik fahrer
