Könnte das Mittenlager sein, das bei starker Beschleunigung nachgibt
Beiträge von 2Slow
ich frage mich ob mich mein Eindruck täuscht oder ob das bei der E90 Serie tatsächlich so ist. Ich habe die Lüfterstufe immer auch dem kleinsten Wert und trotzdem wird man aus den Düsen ziemlich angeblasen. Ausserdem hört man auch das Rauschen der Luft. Ich habe das bisher noch bei keiner Serie gehabt, dort war das Gebläse meist erst ab der dritten Stufe zu hören. In den zwei ersten Stufen ist die Lüftung immer "unauffällig". Es ist so nerfig, dass ich die Lüftung meist ganz aus habe, aber das kann ja nicht die Idee sein
Hat jemand da einen Vergleich?
Dann gibts du bei den Jungs mal die Teilenummer ein. In vielen Fällen kommt als alternative das Herstellerteil zu Tage.
Genuine and OEM Replacement Car Parts Online | BMW Volvo Audi VW Mercedes Porsche Saab | FCP Euro
am besten immer mit destiliertem Wasser mischen und nicht mit Leitungswasser.
Leitungswasser trinkbarer Qualität erfüllt normalerweise diese Anforderungen. Auskünfte über die Qualität erteilen die Wasserversorgungsunternehmen, ggf. ist das Wasser aufzubereiten (z. B. Enthärten) oder ersatzweise destilliertes Wasser zu verwenden.
Mindestanforderungen an die Wasserqualität:
- Aussehen: farblos, klar
- Bodensatz ohne Schwebstoffe
- pH-Wert: 6,5-8,0
- Gesamthärte max.: 20° dH (deutscher Härtegrad) oder neue Maßeinheit:
- Gesamthärte max.: 3,6 mmol Ca 2+/ l
- Chlorid-Gehalt: max. 100 mg/l
- Sulfat-Gehalt: max. 100 mg/l
10 Stück für 6€ . Billiger wirst du es im Bauhaus wohl auch nicht bekommen
M10x1.00mm
Wenn du den Scheibenrahmen umbiegst, dann ganz sicher
Cool, das ist also die Teilenummer der tatsächlichen Hersteller. Perfekt
Das Phänomen was du beschreibst habe ich schon beim F3x gesehen. Da musste dann das Lenkgetriebe getauscht werden, da es spiel an der Zahnstange hatte. Da hatte sich auch wie eine Unwucht angefühlt
