Am besten noch mit nem nicht OEM Teil... Nein, zu teuer
TOPRAN VENTIL, KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG ZYLINDERKOPF FÜR BMW 1 3 5 6 7 Z4 | 502
www.bandel-online.de
Kilometer sind die egal? Stoff/Leder?
Auch wenn der N52 nicht ohne Probleme ist kommt mir freiwillig kein N46 mehr in's Haus. Das Thema mit den Steuerketten musste ich jetzt 2 Mal angehen. Davon habe ich die Nase gestrichen voll.
Wie bist du an die Teilenummer gekommen oder das das der Freundliche für dich gemacht?
Es ist Toleranz, aber ich stelle meine vor dem Einbau erst mal richtig ein
Alles anzeigenes geht nicht darum ob SA704 das sportfahrwerk ist
es ging darum ob SA704 = M-Technik ist! da es früher noch die "sportliche Fahrwerksabstimmung" gab was defacto kein Sportfahrwerk war.
Und nicht ICH benenne das so, sondern die Ersatzteilhändler unterscheiden sich dort in ihren Bezeichnungen.
Manche schreiben Sportfahrwerk, andere schreiben M-Technik
Also wenn dort M Sports Suspension steht würde ich das M-Technik übersetzen. Aber unabhängig davon hast du ja die Referenznummern im Angebotstext, ich verstehe die Unsicherheit nicht
Stehen keine Teilenummern dabei. Aber wird schon passen.
Naturlich stehen Teilenummern dabei.
die frage war ob M-Technik das gleiche ist
nicht ob SA704 Sportfahrwerk ist
Wenn du mal in den Screenshot schaust, ist eingentlich klar, das das S704A als M Sports Suspension bezeichnet wird?
Es gibt nur 2 Varianten Dämpfer. Den normalen oder den mit Sportfahrwerk. Wie du das dann bezeichnen möchtest bleibt relativ dir überlassen.
Alles anzeigenHallo Zusammen,
habe das Problem lösen können. Dazu habe ich ein den Excenterwellen Motor (Variabler Stellantrieb) einmal neu Original als Ersatzteil bei BMW gekauft, diesen selber eingebaut und in einer freien Werkstatt habe ich ihn anlernen lassen und den Fehlerspeicher löschen lassen, bis jetzt einwandfrei !
Danke für die Tipps.
LG Jan
möchtest du damit sagen, dass die 2 anderen Motoren, die du bereits getauscht hattest gebraucht waren?
