Beiträge von Leon Q90
    Moin liebe Community,
    ich habe mir vor kurzem einen neuen geholt, undzwar wurde es ein E92 330d lci als Schalter.
    Ich wollte schon damals an meinem E90 mit M3 Stoßstange einen "Nebler Delete" durchführen und die dementsprechenden M3 Luftkanäle in der Stoßstange verbauen, allerdings habe ich nirgendwo passende Teile gefunden. Da der e92 als IS Modell schon mit den Luftführungen ausgeliefert wurde in der originalen M Paket Stoßstange, bietet es sich jetzt wieder an umzubauen. Ich habe schon nach ein paar Threads geschaut und habe folgende Teilenummern gefunden:
    -Luftführung rechts & links: 51748050583, 51748050584
    -IS Cover rechts & links: 51118050586, 51118050585
    Folgende Frage hätte ich noch:
    Brauche ich nur den Lufteinlass der an der Stoßstange hängt und dann mit dem Rest verschraubt wird oder brauche ich die ganze Einheit?
    Wenn das hier jemand im Forum schonmal gemacht hat wäre es cool, wenn er mir bei dem Thema etwas weiter helfen könnte. Falls es Anpassungsarbeiten gibt, welche sind das genau?
    Mit freundlichen Grüßen :juhu:
    Servus,
    hat schonmal jemand originale Luftführungen in eine Nachbau M3 Stoßstange eingebaut? ich rede von den Luftführungen die beim originalen M3 rechts und links in der Stoßstange sitzen. Bei der Nachbau Stoßstange befinden sich dort die Gitter und Nebelscheinwerfer. Ich habe schon paar originale gebrauchte Teile auf Ebay gefunden, der Anschluss zur Radhausschale sieht viel größer aus, als beider originalen M Paket Luftführung, deshalb die nächste Frage: muss ich das Loch der Radhausschale bearbeiten, damit ich die M3 Luftführungen dort verschrauben kann? und hat vielleicht jemand einen Link zu einem Aftermarket Hersteller der M3 Luftführungen?
    Beste Grüße
    Leon
    Ich melde mich nochmal zurück, hab die Thermostate wie gesagt getauscht und nun einen kompletten Tank leer gefahren. Hab genau 690km geschafft und hatte noch ca. 40km Rest Reichweite. Da war ab und an Kurzstrecke, mal Langstrecke und Stadt dabei also alles eigentlich. Ausgerechnet habe ich einen Verbrauch von ca. 8,3 Liter auf 100km, was bei den Fahrten Profil Sinn ergeben würde. Die Verbrauchsanzeige im Geheimmenü habe ich ebenfalls angepasst, sie war auf dem originalen Faktor 1000 und ich habe sie auf 1300 eingestellt. Allerdings zeigt mir mein BC immernoch einen Wert von 9,6Liter an, was offensichtlich nicht stimmt. Hat jemand Ideen?
    Moin, Also ich habe mit einem Voll-Tank nun 680km gepackt, was einem Verbrauch von 9,1 Liter auf 100km entspricht. Das ist deutlich weniger, als mir mein BC anzeigt, der sagt nämlich 11,7Liter/100km. Trotzdem finde ich 9,1 noch etwas zu hoch und habe letztens mal das Geheimmenü während der Fahrt angeschaltet und die Kühlmitteltemperatur beobachtet. So wie es aussieht ist mein Thermostat hin, also direkt beide Thermostate bestellt, werde ich das kommende Wochenende wechseln.
    Habe vollgetankt und leer gefahren. Habe am Wochenende das erste mal nach dem Injekoren Wechsel vollgetankt und werde ihn jetzt erstmal wieder leer fahren und den Verbrauch errechnen. Wenn das immernoch nicht passt schau ich mir mal die Pumpe genauer an und öffne auch mal meinen Tank und überprüfe ob dort alles sauber und freigängig ist.
