Bin leider mit meinem Problem nicht weiter gekommen.
Habe zwischenzeitlich das FRM neu codiert
Sicherungen gewechselt
Und den Schalterblock über Liebmann neu besorgt
Hat einer bitte eine Idee ?
Ich habe bei meinem BMW E93 das Problem das die Seitenspiegel sich einstellen lassen aber die Fenster von der Fahrerseite aus sich nicht steuern lassen.
Fehlercode lautet:
9CBA FRM: Kommunikation mit LIN-Bedienteil gestört
Folgende Dinge habe ich bereits unternommen.
+ Sicherungkasten durchgemessen ohne Erfolg
Hier soll der 7.5A Sicherung meist durchsein.
Habe die untereinander gewechselt selber Fehler
+ Mit Multimeter alles Sicherungen durchgemessen ohne Erfolg
+ neuen Schalter original bestellt ohne Erfolg
Fahrzeug hatte ein Unfall wo die Airbags ausgelöst haben kann es sein das der MRS hier blockiert?
Beifahrer Seite Fensterheber funktioniert ohne Probleme
Vielen Dank im Voraus 👍
Habe den magnetventil ausgebaut und gereinigt jetzt funktioniert wieder alles normal
Hab jetzt den Temperatur Sensor gereinigt der Fehler ist weg
Aber die beiden
003100 DME: Ladedruckregelung, Abschaltung
002A87 DME: Auslass-VANOS, Mechanik
Sind noch vorhanden
Ich reinige die auch mal
Mein Projekt Auto stand nun ca 3 Monate in der trockenen Garage. Die Batterie wurde immer wieder aufgeladen.
Jetzt habe ich soweit alles hergerichtet.
Öl Wechsel
Flüssigkeit Wechsel.
Jetzt wollte ich aus der Wasserleitung das Luft herauslassen. Auto warm laufen lassen etc.
Dabei fängt das Auto schon nach 15 -20 Sekunden an zu ruckeln. Er hat Schwierigkeiten die Leistung aufrecht zu halten. Drehzahlmesser fällt ab.
Bevor ich einfach alles austausche wollte ich euch fragen wie ich hier am besten vorgehe.
Fehlermeldung
002F9A DME: Außentemperatur, Signal
Ich habe mal im Internet nach den Fehlern geschaut
+Ölfiltergehäuse habe ich überprüft soweit alles in Ordnung richtig platziert
+ unterdruckdose war defekt hatte ein Loch diesen habe ich ausgetauscht.
Ein Foto möchte ich noch zeigen. Die Leitung des Ölkühlerls. Sind beschädigt anscheinend habe mir über Lebemann neue bestellt.
Bei einem e89 machbar ?
kann man die Feststellbremse hinten mit einer Diagnose Software wie I...PA lösen?
Ich habe den falschen Kühler erhalten deswegen gibt es diese Aussparung nicht. Sehr ärgerlich …
Ok ich schau mal nach morgen direkt.
Im Kopf habe ich aber folgendes das das Getriebeöl durch den Wärmetauscher läuft oder? der sitzt auf der Fahrerseite. Der ist soweit versorgt.
Mein Schlauch der kein Anschluss findet ist auf der Beifahrerseite.
Hey Leute
Kühlerpaket runter und einpaar Teile erneuert nun hab ich ein kleines Problem.
Zum Schluss steht ein Schlauch ab weiß aber nicht wohin damit ![]()
Hat einer eine Idee ? Stand davor 2 std hab gegoogelt und bei Tis nachgeschaut aber nichts gefunden.
